		saxelya Италолюбитель
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2013 Сообщения: 59 Откуда: Беларусь, Витебск
  Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
				 Добавлено: Ср Дек 23, 2015 01:31    Заголовок сообщения: Термовыключатель, аналоги |
				| Всем привет, у меня уно 1,5 полный инжектор, и на холодную без педали газа не запускается, а как запустил надо ещё немного подержать, я грешу на термовыключатель, дтож который стоит в голове, поехал в магазин, а он стоит 150долларов((( |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Дек 23, 2015 01:49    Заголовок сообщения:  |
				бред.
и диагноз, и цена.
проблема в КДПВ, который весьма вполне уже ниалё.
в час ночи харит писать больше, сори, может завтра. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Ср Дек 23, 2015 06:12    Заголовок сообщения:  |
				| Что за КПДВ |
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Ср Дек 23, 2015 08:01    Заголовок сообщения:  |
				Клапан дополнительной подачи воздуха _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Дек 23, 2015 09:44    Заголовок сообщения:  |
				saxelya
на холодной машине снимаем фишку с грелки клапана допвоздуха и меряем напругу. если там есть 12 вольт то термореле в норме, эта деталь крайне редко выходит из строя, а вот сам клапан так аж бегом. судя по тому что ты написал - клапан заклинило в закрытом положении и на холодную ей просто мало воздуха и ее заливает.
что бы проверить сам клапан его нужно снять и просто посмотреть внутрь, если заслонка в нем закрыта то ему капец. пока он холодный заслонка должна быть открыта,  если его нагреть (да хоть на плите кухонной) то по мере нагрева заслонка должна закрываться.
и еще одно - клапан долже быть намертво прикручен к голове мотора!  иначе он нормально работать не будет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
				 Добавлено: Ср Дек 23, 2015 15:12    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, буду пробовать))) |
				 Добавлено: Чт Дек 24, 2015 00:48    Заголовок сообщения:  |
				| Всем, спасибо, всё получилось, всё работает)) |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Чт Дек 24, 2015 09:29    Заголовок сообщения:  |
				saxelya
и где причина была? интересно же   _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Oleg1982 Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Чт Дек 24, 2015 09:44    Заголовок сообщения:  |
				Також цікаво _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
				 Добавлено: Чт Дек 24, 2015 10:01    Заголовок сообщения:  |
Oleg1982
Кто ж вам признается в банальность обрыве провода? когда епля с прогревом уже кгторы месяц   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Дек 24, 2015 11:25    Заголовок сообщения:  |
				| Окислённые  контакты на фишке к КДПВ, теперь  осталось что придумать с спареной релюхой на насос, а то на постоянку спаян() |
				 Добавлено: Чт Дек 24, 2015 12:16    Заголовок сообщения:  |
				saxelya
или переделать на две обычные релюхи, как на веберовском впрыске, или забить.
тахометрическое реле - это скорее для безопасности при дтп, чем для необходимости работы мотора. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Чт Дек 24, 2015 22:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | saxelya писал(а): | 	 		  | Окислённые  контакты на фишке к КДПВ, теперь  осталось что придумать с спареной релюхой на насос, а то на постоянку спаян() |
хм... как то странно она реагировала.  по идее окисленые контакты и грелка не работает,  стало быть прогревочный режим просто должен быть дольше... а она наоборот прогревочный не держала. как то не логично.  мож какое то ге всетаки попало под шторку клапана подклинив его и когда полез чистить контакты просто вытряс то ге освободив клапан....   дело в том что на холодную нет хх именно в варианте заглушеного клапана.
а с тахометрической релюхой решение уже давно камрад сильвер придумал и нарисовал на форуме
ща пороюсь ссылко поиску    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
				 Добавлено: Пт Дек 25, 2015 12:34    Заголовок сообщения:  |
				тему с Сильвером почитал понравилось, если моё реле ещё раз меня побеспокоит так и сделаю, но прикол весь в чем, что сделали напрямую скорее всего из-за того что насос стоял без обратного клапана.
А вот холодный пуск мне поп прежнему не нравится и заслонка на клапане нормально срабатывала, думаю может из-за того что теперь насос работает только когда стартером начинаешь маслать.
  Последний раз редактировалось: saxelya (Пт Дек 25, 2015 18:25), всего редактировалось 1 раз |
				 Добавлено: Пт Дек 25, 2015 12:38    Заголовок сообщения:  |
				Я же снимал клапан целиком, в него лет сто никто не лазил   я его нагрел, хорошенько, пролил его от души Вд-40, продул компрессором, гна оттуда вылетело не мало)))& |
