Термовыключатель, аналоги
saxelya
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 01:31    Заголовок сообщения: Термовыключатель, аналоги Ответить с цитатой
Всем привет, у меня уно 1,5 полный инжектор, и на холодную без педали газа не запускается, а как запустил надо ещё немного подержать, я грешу на термовыключатель, дтож который стоит в голове, поехал в магазин, а он стоит 150долларов(((
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред.
и диагноз, и цена.
проблема в КДПВ, который весьма вполне уже ниалё.
в час ночи харит писать больше, сори, может завтра.
saxelya
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за КПДВ
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан дополнительной подачи воздуха
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saxelya
на холодной машине снимаем фишку с грелки клапана допвоздуха и меряем напругу. если там есть 12 вольт то термореле в норме, эта деталь крайне редко выходит из строя, а вот сам клапан так аж бегом. судя по тому что ты написал - клапан заклинило в закрытом положении и на холодную ей просто мало воздуха и ее заливает.
что бы проверить сам клапан его нужно снять и просто посмотреть внутрь, если заслонка в нем закрыта то ему капец. пока он холодный заслонка должна быть открыта, если его нагреть (да хоть на плите кухонной) то по мере нагрева заслонка должна закрываться.
и еще одно - клапан долже быть намертво прикручен к голове мотора! иначе он нормально работать не будет.
saxelya
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать)))
saxelya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, спасибо, всё получилось, всё работает))
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saxelya
и где причина была? интересно же Laughing
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також цікаво
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
Кто ж вам признается в банальность обрыве провода? когда епля с прогревом уже кгторы месяц Smile
saxelya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окислённые контакты на фишке к КДПВ, теперь осталось что придумать с спареной релюхой на насос, а то на постоянку спаян()
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saxelya
или переделать на две обычные релюхи, как на веберовском впрыске, или забить.
тахометрическое реле - это скорее для безопасности при дтп, чем для необходимости работы мотора.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... как то странно она реагировала. по идее окисленые контакты и грелка не работает, стало быть прогревочный режим просто должен быть дольше... а она наоборот прогревочный не держала. как то не логично. мож какое то ге всетаки попало под шторку клапана подклинив его и когда полез чистить контакты просто вытряс то ге освободив клапан.... Rolling Eyes дело в том что на холодную нет хх именно в варианте заглушеного клапана.
а с тахометрической релюхой решение уже давно камрад сильвер придумал и нарисовал на форуме Wink Laughing
ща пороюсь ссылко поиску Laughing
saxelya
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему с Сильвером почитал понравилось, если моё реле ещё раз меня побеспокоит так и сделаю, но прикол весь в чем, что сделали напрямую скорее всего из-за того что насос стоял без обратного клапана.
А вот холодный пуск мне поп прежнему не нравится и заслонка на клапане нормально срабатывала, думаю может из-за того что теперь насос работает только когда стартером начинаешь маслать.
Последний раз редактировалось: saxelya (Пт Дек 25, 2015 18:25), всего редактировалось 1 раз
saxelya
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же снимал клапан целиком, в него лет сто никто не лазил Laughing я его нагрел, хорошенько, пролил его от души Вд-40, продул компрессором, гна оттуда вылетело не мало)))&
