На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 405, 406, 407 ... 691, 692, 693  След.
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grand2007 писал(а):
Спасибо!
Только,если его заменить,просто так,люфт подшипника так и останется. Я делал следующие. Наружная обойма подшипника рзрезана,вот я взял снял пыльники,согнал подшипники,что бы на против разреза их не было,зажал в тиски,и 1мм кругом расширил разрез,потом все вымыл и смазал. Когда вставил подшипник в опору,то загинал не только каемку,а и как бы ниже,что бы сжать обойму,но нужно следить,что бы не переборщить. Шат исчез. Разгинал каемку с помощью зубила,сделанного с клапана классики. Самое лучшее приспособление для этой процедуры.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
djblackangel
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Умер внезапно стеклоподъемник водительской двери. Кнопка перестала светиться. Предохранители перещупал. на кнопке разьем и провода подергал не заработал. Правый работает отлично с двух кнопок. Подскажите куда копать?
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит ли лить дополнительно антигель присадку в "зимнее" топливо на заправках!? И какую присадку посоветуете?
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам использую антигель ЛиквиМолли уже третий год. Лью когда по прогнозу более -8 °С в обычный дизель евро, по опыту если брендовое топливо с приставкой зимнее ещё проблем не было(не реклама у меня окко рядом с домом). Антигель лью если топливо в канистрах от проверенных людей по сходноей цене. Как-то так.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми тестер и проверь, есть ли питание на кнопку (используй для проверки рабочую кнопку правого стеклоподъемника), если есть-дело в кнопке, проводке или двигателе, если нет- ищи по цепи до кнопки...
djblackangel
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Днем завтра посмотрю. У правой (соседней) фишка другая. Прозвоню с тестером. Кстати, в субботу не позвонил из-за праздника и работа подвернулась.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особо смысла нет,скорее "плацебо".В топливной Common Rail очень малые пропускные сечения фильтров и т.д анти гел здесь не помощьник,а подкачивающий насос в баке создает такое давления(3,5 атм.), что протолкнет любой кисель до фильтра,а там начинается самое интересное:
анти гель превращает кисель в жидкий кисель но не как не расщепляет до текучего состояния что все равно приведет к забиванию фильтра.(дело времени,температуры и подготовки топлива(на сегодня стараются подводить брендовое топливо под "текучесть" до -17-20.(по "нашему" требованиям-13-15)).Если деньги есть-антигель+подогрев фильтра не помешает,если мало-целесообразней потратить на подогрев фильтра(и по боку какое топливо в баке).
Паxан
Авто: Doblo maxi 1,6 natural power 2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, нужны кондуктора, не оставьте на НГ семью без машины.
Готов либо купить либо взять на прокат. В лс пока писать не могу' мой номер 0965223639, Павел.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паxан
Creator ведь тоже из Одессы кажется. Обратитесь к нему.
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый!
Может поможет- этот хлопец торговал в свое сими девайсами, может и сейчас торгует. Спишитель. http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=6855
Паxан
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Паxан
Спасибо, уже выслали.
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
После мойки перестал работать центральный замок, вроде не заливали.
Куда копать где искать решение?
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдельного реле он вроде не имеет, проверьте для начала предохранитель салонного блока под номером 23, желтого цвета на 20А.
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, пошел смотреть, вернусь напишу.
Страница 406 из 693
