Только,если его заменить,просто так,люфт подшипника так и останется. Я делал следующие. Наружная обойма подшипника рзрезана,вот я взял снял пыльники,согнал подшипники,что бы на против разреза их не было,зажал в тиски,и 1мм кругом расширил разрез,потом все вымыл и смазал. Когда вставил подшипник в опору,то загинал не только каемку,а и как бы ниже,что бы сжать обойму,но нужно следить,что бы не переборщить. Шат исчез. Разгинал каемку с помощью зубила,сделанного с клапана классики. Самое лучшее приспособление для этой процедуры. _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Здравствуйте! Умер внезапно стеклоподъемник водительской двери. Кнопка перестала светиться. Предохранители перещупал. на кнопке разьем и провода подергал не заработал. Правый работает отлично с двух кнопок. Подскажите куда копать?
Стоит ли лить дополнительно антигель присадку в "зимнее" топливо на заправках!? И какую присадку посоветуете?
Сам использую антигель ЛиквиМолли уже третий год. Лью когда по прогнозу более -8 °С в обычный дизель евро, по опыту если брендовое топливо с приставкой зимнее ещё проблем не было(не реклама у меня окко рядом с домом). Антигель лью если топливо в канистрах от проверенных людей по сходноей цене. Как-то так.
Возьми тестер и проверь, есть ли питание на кнопку (используй для проверки рабочую кнопку правого стеклоподъемника), если есть-дело в кнопке, проводке или двигателе, если нет- ищи по цепи до кнопки... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Спасибо. Днем завтра посмотрю. У правой (соседней) фишка другая. Прозвоню с тестером. Кстати, в субботу не позвонил из-за праздника и работа подвернулась.
Особо смысла нет,скорее "плацебо".В топливной Common Rail очень малые пропускные сечения фильтров и т.д анти гел здесь не помощьник,а подкачивающий насос в баке создает такое давления(3,5 атм.), что протолкнет любой кисель до фильтра,а там начинается самое интересное:
анти гель превращает кисель в жидкий кисель но не как не расщепляет до текучего состояния что все равно приведет к забиванию фильтра.(дело времени,температуры и подготовки топлива(на сегодня стараются подводить брендовое топливо под "текучесть" до -17-20.(по "нашему" требованиям-13-15)).Если деньги есть-антигель+подогрев фильтра не помешает,если мало-целесообразней потратить на подогрев фильтра(и по боку какое топливо в баке).
Товарищи, нужны кондуктора, не оставьте на НГ семью без машины.
Готов либо купить либо взять на прокат. В лс пока писать не могу' мой номер 0965223639, Павел.
