Штатный (оригинальный) салон QUBO
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Штатный (оригинальный) салон QUBO Ответить с цитатой
Заметил, что большинство народу тут переделывает грузовой Фиорино под пассажир и много вопросов вызывает переоборудование салона.
А у меня как раз пассажир, а на днях пришлось снимать задние сидушки, чтобы перевезти габаритный груз. Вот и решил подспудно сфотографировать прецесс. чтобы люди посмотрели, как выглядит трансформация оригинального салона ФИАТа Фиорино Кубо.
Вот он этот процесс, будут вопросы - спрашивайте
Зы. Фото смотреть от последнего к первому Exclamation
ну а потом не совсем лёгким движением рук вынимаешь сидушку из штатного крепления крепёжного механизма
 Просмотрено:  351 раз(а)
Долгое время думал, что сидушка не снимается совсем - не было нужды. Но вот на днях снял. Для этого нужно было сначала потянуть двумя руками железный рычаг в основании сидушки...
 Просмотрено:  331 раз(а)
Пассажирская сидушка - незональная, как у Немо, а цельная и складывается в два положения - сначала опускается только спинка, а затем вперёд откидывается и вся сидушка
 Просмотрено:  457 раз(а)
Полочка снимается лёгким движением обеих рук и легко вынимается....говорят, дорогая в оригинале - поэтому, стараюсь её нигде не забыть
 Просмотрено:  398 раз(а)
Это - вид багажника салона сзади, сверху - жёская полочка для безделушек. В заднем сидении 4 железные петли и столько же колец - на полу багажника - для крепления вещей и грузов
 Просмотрено:  375 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вт Дек 22, 2015 23:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Штатный салон QUBO Ответить с цитатой
Далее следует самое трудное - снять сидушку и вытащить её из салона..Как показала практика, всё это сделать одному не очень легко и лучше это делать вдвоём, так как сидушка нераздельная и весьма внушительных объёмов и веса...
на фото - крепление на сидушке, при помощи которого сидушка была снята...
 Просмотрено:  458 раз(а)
А это сама балка, к которой крепится съёмная сидушка
 Просмотрено:  460 раз(а)
А вот крепление на балке на полу, когда сидушка уже снята
вот так выглядит крепление сидушки к полу, дающее возможность снять его полностью
 Просмотрено:  346 раз(а)
Задняя сидушка в сложеном виде весьма внушительного веса...Красный шнурок - это оригинальная резинка, которой фиксируется спинка в сложеном положении, чтобы не упала, к задним подголовникам
 Просмотрено:  311 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Штатный салон QUBO Ответить с цитатой
Ну и в окончании - салон Кубо со снятыми сидушками, которые стоят рядом, в сложенном виде....Но повторю, вытаскивать сидушку лучше вдвоём, чтобы не повредить обивку Exclamation
Вид салона со снятой задней сидушкой
 Просмотрено:  411 раз(а)
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно, салон в стиле "Вечерний Бердичев" лучше)))))
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем подкупил оригинал - что салон обшит тканью и обложен пластиком везде, а не только место водителя и переднего пассажира...и в основном, пластиком, без этого синтетического фетра Mad
А то даже в хвалёном Кадди тока полсалона охвачено...
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Пт Мар 04, 2016 01:44), всего редактировалось 1 раз
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, всегда был только за оригинал... Особенно, не дай бог если ДТП.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное...только в случае с Кубо качество фетра не очень, сбегается....пластик тоже бюджетный, некоторые защёлки на стыках отходят...но не китай хотя бы - автомобиль то турецкий, даж после ДТП - удар в бок - внешний молдинг изогнутый можно было, при желании восстановить, если бы защёлки не поплющилоRolling Eyes
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик, спасибо за проделанную работу!
Очень информативно! Very Happy
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего смешного, т.к. многие тут заняты переделкой салона с грузовика, будет хоть образец оригинального решения Rolling Eyes
mega80
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-не-не-не!
это искренняя нормальная благодарность!
ты не правильно понял!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mega80 писал(а):
не-не-не-не!
Ладно, проехали...всё нормально Laughing
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик якщо не важко фоткани оригінальні пороги в салоні, більш детально, дуж цікаво поглянути як воно в оригіналі
Україна Єдина!Путін хуйло!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, сфотал, пластиковые пороги турецкого оригинала с завода, если они тебя интересуют Rolling EyesСори за небольшой бардак в машине Confused
передний порог в 3/4
 Просмотрено:  409 раз(а)
передний порог сверху
 Просмотрено:  285 раз(а)
задний порог в салоне...
 Просмотрено:  284 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вт Фев 02, 2016 01:08), всего редактировалось 1 раз
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо можна то поріг правої здвижки й як там зроблено під ногами пасажирів
DRIVE2.RU
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок Rolling Eyes Ничего особенного, на самом деле....
 Просмотрено:  297 раз(а)
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Просмотрено:  325 раз(а)
