Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 22:17 Заголовок сообщения: Штатный (оригинальный) салон QUBO |
Заметил, что большинство народу тут переделывает грузовой Фиорино под пассажир и много вопросов вызывает переоборудование салона.
А у меня как раз пассажир, а на днях пришлось снимать задние сидушки, чтобы перевезти габаритный груз. Вот и решил подспудно сфотографировать прецесс. чтобы люди посмотрели, как выглядит трансформация оригинального салона ФИАТа Фиорино Кубо.
Вот он этот процесс, будут вопросы - спрашивайте
Зы. Фото смотреть от последнего к первому
Описание: |
ну а потом не совсем лёгким движением рук вынимаешь сидушку из штатного крепления крепёжного механизма |
447.07 KB |
Просмотрено: |
319 раз(а) |
Описание: |
Долгое время думал, что сидушка не снимается совсем - не было нужды. Но вот на днях снял. Для этого нужно было сначала потянуть двумя руками железный рычаг в основании сидушки... |
436.13 KB |
Просмотрено: |
292 раз(а) |
Описание: |
Пассажирская сидушка - незональная, как у Немо, а цельная и складывается в два положения - сначала опускается только спинка, а затем вперёд откидывается и вся сидушка |
439.53 KB |
Просмотрено: |
421 раз(а) |
Описание: |
Полочка снимается лёгким движением обеих рук и легко вынимается....говорят, дорогая в оригинале - поэтому, стараюсь её нигде не забыть |
430.7 KB |
Просмотрено: |
364 раз(а) |
Описание: |
Это - вид багажника салона сзади, сверху - жёская полочка для безделушек. В заднем сидении 4 железные петли и столько же колец - на полу багажника - для крепления вещей и грузов |
452.48 KB |
Просмотрено: |
340 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вт Дек 22, 2015 23:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 22:34 Заголовок сообщения: Штатный салон QUBO |
Далее следует самое трудное - снять сидушку и вытащить её из салона..Как показала практика, всё это сделать одному не очень легко и лучше это делать вдвоём, так как сидушка нераздельная и весьма внушительных объёмов и веса...
Описание: |
на фото - крепление на сидушке, при помощи которого сидушка была снята... |
454.9 KB |
Просмотрено: |
415 раз(а) |
Описание: |
А это сама балка, к которой крепится съёмная сидушка |
442.85 KB |
Просмотрено: |
427 раз(а) |
Описание: |
А вот крепление на балке на полу, когда сидушка уже снята |
415.68 KB |
Просмотрено: |
342 раз(а) |
Описание: |
вот так выглядит крепление сидушки к полу, дающее возможность снять его полностью |
431.47 KB |
Просмотрено: |
317 раз(а) |
Описание: |
Задняя сидушка в сложеном виде весьма внушительного веса...Красный шнурок - это оригинальная резинка, которой фиксируется спинка в сложеном положении, чтобы не упала, к задним подголовникам |
406.13 KB |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 22:58 Заголовок сообщения: |
Все равно, салон в стиле "Вечерний Бердичев" лучше)))))
_________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 23:26 Заголовок сообщения: |
stirlitz писал(а): | Все равно, салон в стиле "Вечерний Бердичев" лучше))))) |
Чем подкупил оригинал - что салон обшит тканью и обложен пластиком везде, а не только место водителя и переднего пассажира...и в основном, пластиком, без этого синтетического фетра
А то даже в хвалёном Кадди тока полсалона охвачено...
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Пт Мар 04, 2016 01:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
Я, всегда был только за оригинал... Особенно, не дай бог если ДТП.
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 23:36 Заголовок сообщения: |
stirlitz писал(а): | Я, всегда был только за оригинал... Особенно, не дай бог если ДТП. |
Наверное...только в случае с Кубо качество фетра не очень, сбегается....пластик тоже бюджетный, некоторые защёлки на стыках отходят...но не китай хотя бы - автомобиль то турецкий, даж после ДТП - удар в бок - внешний молдинг изогнутый можно было, при желании восстановить, если бы защёлки не поплющило
mega80 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2015 Сообщения: 80 Откуда: Тверь
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 08:28 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик, спасибо за проделанную работу!
Очень информативно!
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 11:34 Заголовок сообщения: |
mega80 писал(а): | Кубас_ик, спасибо за проделанную работу!
Очень информативно!  |
Ничего смешного, т.к. многие тут заняты переделкой салона с грузовика, будет хоть образец оригинального решения
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 13:32 Заголовок сообщения: |
не-не-не-не!
это искренняя нормальная благодарность!
ты не правильно понял!
Добавлено: Ср Дек 23, 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
mega80 писал(а): | не-не-не-не!
ты не правильно понял! |
Ладно, проехали...всё нормально
ARTYOM80 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 373 Откуда: Украина
Авто: QUBORINO
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 19:36 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик якщо не важко фоткани оригінальні пороги в салоні, більш детально, дуж цікаво поглянути як воно в оригіналі
_________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 20:39 Заголовок сообщения: |
ARTYOM80 писал(а): | Кубас_ик якщо не важко фоткани оригінальні пороги в салоні, більш детально, дуж цікаво поглянути як воно в оригіналі |
Вот, сфотал, пластиковые пороги турецкого оригинала с завода, если они тебя интересуют Сори за небольшой бардак в машине
Описание: |
100.87 KB |
Просмотрено: |
379 раз(а) |
Описание: |
133.63 KB |
Просмотрено: |
253 раз(а) |
Описание: |
102.07 KB |
Просмотрено: |
259 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вт Фев 02, 2016 01:08), всего редактировалось 1 раз |
susanin Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Сб Янв 30, 2016 10:48 Заголовок сообщения: |
Якщо можна то поріг правої здвижки й як там зроблено під ногами пасажирів
_________________ DRIVE2.RU |
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 01:03 Заголовок сообщения: |
susanin писал(а): | Якщо можна то поріг правої здвижки й як там зроблено під ногами пасажирів |
Ок Ничего особенного, на самом деле....
Описание: |
52.98 KB |
Просмотрено: |
260 раз(а) |
Описание: |
134.48 KB |
Просмотрено: |
275 раз(а) |
Описание: |
134.24 KB |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
