левая полуось люфт
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 14:35    Заголовок сообщения: левая полуось люфт Ответить с цитатой
Левая полуось имеет радиальный люфт в коробке (1-2мм) мм и осевой (2мм). Тарахтит на неровной дороге. Подтеков из-под пыльника нет. Опасно ли это и нужно ли что менять?
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну скорее всего все таки - неверно определено- полуось сама по себе не стучит ... а вот внутренний ШРУС который состоит из чашки и и три-шипового подшипника в нем. если взять за направляющую тришипа - это ччасть которая своим хвостовиком заходит в КПП то в норме люфт порядка 2-3мм все что более это износ - но не критично... критично только тогда при переключении передач слышен глухой стук и стук при накатывании.. -причина всего этого износ шестерен сателлитов и износ регулировочных шайб - и все это в дифференциале
zzczz
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр42, спасибо, - вскрыл внутренний пыльник. Продольный люфт между тришипом и чашкой.
Последний раз редактировалось: zzczz (Вт Дек 22, 2015 21:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр42
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах да и на счет поперечного люфта это вообще не стоит нервов
zzczz
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли быть причиной передний сайлентблок рычага? Хотя монтировка между подрамником и рычагом не показала износа сайлентблока... И еще, какую смазку используют для тришипа, а то вытекла половина?
Последний раз редактировалось: zzczz (Вт Дек 22, 2015 21:48), всего редактировалось 1 раз
Александр42
ну и гдето я в каталогах видел полуось подпиралась из чашки - пружиной , но в живую не видел.. так что менять узел в сборе скорее всего , какой пробег???
zzczz
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 105 тыс.
Александр42
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазку - для Шарниров с большим содержанием молибдена-спроси в любом магазине а как вытекла вытекла????? она вязкости своей не теряет- значит или водичка попала и сьела подшипник или -обчного литола или гадость какуюто набили до вас
mrvladymyr@gmail.com
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. А какой тришип у вас стоит? Ато по каталогам выдает два типа: один на 23 зуба другой на 24.
У меня 1,3 MJ 2008 фиорино.
