![](/forum/images/flag.jpg) |
zzczz Италолюбитель
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 07.02.2015 Сообщения: 64 Откуда: UA
Авто: Фиорино 1,3 mjet
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 14:35 Заголовок сообщения: левая полуось люфт |
Левая полуось имеет радиальный люфт в коробке (1-2мм) мм и осевой (2мм). Тарахтит на неровной дороге. Подтеков из-под пыльника нет. Опасно ли это и нужно ли что менять? |
Александр42 Италофан
![](images/avatars/16440502956e17519b8751.jpg)
Возраст: 55 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 21:28 Заголовок сообщения: |
Ну скорее всего все таки - неверно определено- полуось сама по себе не стучит ... а вот внутренний ШРУС который состоит из чашки и и три-шипового подшипника в нем. если взять за направляющую тришипа - это ччасть которая своим хвостовиком заходит в КПП то в норме люфт порядка 2-3мм все что более это износ - но не критично... критично только тогда при переключении передач слышен глухой стук и стук при накатывании.. -причина всего этого износ шестерен сателлитов и износ регулировочных шайб - и все это в дифференциале |
zzczz Италолюбитель
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 21:38 Заголовок сообщения: |
Александр42, спасибо, - вскрыл внутренний пыльник. Продольный люфт между тришипом и чашкой.
Последний раз редактировалось: zzczz (Вт Дек 22, 2015 21:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
ах да и на счет поперечного люфта это вообще не стоит нервов |
zzczz Италолюбитель
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
Может ли быть причиной передний сайлентблок рычага? Хотя монтировка между подрамником и рычагом не показала износа сайлентблока... И еще, какую смазку используют для тришипа, а то вытекла половина?
Последний раз редактировалось: zzczz (Вт Дек 22, 2015 21:48), всего редактировалось 1 раз |
ну и гдето я в каталогах видел полуось подпиралась из чашки - пружиной , но в живую не видел.. так что менять узел в сборе скорее всего , какой пробег??? |
zzczz Италолюбитель
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
Пробег 105 тыс. |
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 22:00 Заголовок сообщения: |
смазку - для Шарниров с большим содержанием молибдена-спроси в любом магазине а как вытекла вытекла????? она вязкости своей не теряет- значит или водичка попала и сьела подшипник или -обчного литола или гадость какуюто набили до вас |
mrvladymyr@gmail.com Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 12.08.2016 Сообщения: 13 Откуда: оттуда
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Пн Ноя 06, 2017 22:02 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. А какой тришип у вас стоит? Ато по каталогам выдает два типа: один на 23 зуба другой на 24.
У меня 1,3 MJ 2008 фиорино. |
