Ком порты выставили,в программе проверили подключение. После каждого отключения,нужно наново искать оборудование,и переключать ком порты. _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Опишіть детальніше, а то не зрозуміло нічого.
Я маю на увазі:
1. у налаштуванні MultiEcuscana вибрано ELM327+?
2. Тест проходить тест?
3. Марка, модель, кузов та модель компа правильні вибрані? _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Я маю на увазі:
1. У налашьуванни вибранно Elm327+
2. Тест проходит
3. Maрку вибрав правильно, там 2 модели компа, пробивал оба!
Пишет ECU not connected
По просмотрам по форумах бил удален резистор 121ом
Доброго вечора!
ELM 327 usb бачить тільки кузов і приборну панель. При спробі підключитися (через Multiecuscan) до двигуна, викидає помилку (Ошибка связи ELM 327 -> ECU Connection failed! Проверьте кабель и настройки COM-порта!). Пробував інші програми - те ж саме.
Можливо хтось підскаже, в чому може бути причина?
Скажите почему не показывает через елм коррекцию форсунок ? Двигатель 1.3? Пробовал и фиатскан и мультискан. Спасибо, _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Здравствуйте! Помогите разобраться с моей проблемой: не подключается к ЭБУ,сам адаптер видит. В фиатэкускане тест проходит нормально, но когда нажимаю соединить- выдает ошибку...
В програмке Torque та же проблема. Сам адаптер ELM 327 bluetooth, Fiat Doblo 1.9 mjet.
Стоит сигналка Starline A91, для автозапуска там ставится обходчик иммобилайзера, может быть в этом дело или на что еще обратить внимание?
Доброго вечора!
Привет,кто смотрел на 1.3 коррекцию форсунок?Пробовал разные проги и мультискан,и фиатскан,показывает на все цылиндрах 000! _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
