Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 90, 91, 92  След.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
temodem90 писал(а):
к ноуту!
Ком порты выставили,в программе проверили подключение. После каждого отключения,нужно наново искать оборудование,и переключать ком порты.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
temodem90 писал(а):
к ноуту!
Опишіть детальніше, а то не зрозуміло нічого.
Я маю на увазі:
1. у налаштуванні MultiEcuscana вибрано ELM327+?
2. Тест проходить тест?
3. Марка, модель, кузов та модель компа правильні вибрані?
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
temodem90
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac писал(а):
temodem90 писал(а):
к ноуту!
Я маю на увазі:
1. У налашьуванни вибранно Elm327+
2. Тест проходит
3. Maрку вибрав правильно, там 2 модели компа, пробивал оба!
Пишет ECU not connected
По просмотрам по форумах бил удален резистор 121ом
temodem90
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может нужен переходник?
Или в самом elm перепаять контакты?
ssbernada
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора!
ELM 327 usb бачить тільки кузов і приборну панель. При спробі підключитися (через Multiecuscan) до двигуна, викидає помилку (Ошибка связи ELM 327 -> ECU Connection failed! Проверьте кабель и настройки COM-порта!). Пробував інші програми - те ж саме.
Можливо хтось підскаже, в чому може бути причина?
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
драйвера поставили на емл? в диспетчере устройств видно что подключен адаптер?
Водитель – самый опасный узел машины.
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите почему не показывает через елм коррекцию форсунок ? Двигатель 1.3? Пробовал и фиатскан и мультискан. Спасибо,
Maximko
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Помогите разобраться с моей проблемой: не подключается к ЭБУ,сам адаптер видит. В фиатэкускане тест проходит нормально, но когда нажимаю соединить- выдает ошибку...
В програмке Torque та же проблема. Сам адаптер ELM 327 bluetooth, Fiat Doblo 1.9 mjet.
Стоит сигналка Starline A91, для автозапуска там ставится обходчик иммобилайзера, может быть в этом дело или на что еще обратить внимание?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая версия
Torque Pro (OBD2 / автомобиль)
версия: 1.8.80 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=9460#entry45086491
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ssbernada
Тоже что-то такое было. Попробуйте поиграться со скоростью порта.
Maximko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ssbernada писал(а):
Доброго вечора!
Не разобрались в чем проблема?
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torque Pro (OBD2 / автомобиль) обновилась
версия: 1.8.81 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=9460#entry45086491
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,кто смотрел на 1.3 коррекцию форсунок?Пробовал разные проги и мультискан,и фиатскан,показывает на все цылиндрах 000!
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ото и я не бачу коррекции форсунок! Бо прога-тестовая...
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ключ есть,зарегестированная.
Страница 64 из 92
