Gorelov Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 13:46 Заголовок сообщения: Карбюратор veber 32 tlf нет холостого хода |
Знатоки,карбюратор начал переливать,разобрал чтоб отрегулировать иглу,иглу заменил,выставил по мануалу поплавок,жиклеры которые стояли были изуродованы и невидно номеров,решил заменить,поставил 112 топливный 170 воздушный,холостого хода ненашел в магазине,трубка стоит f 70 ,родной жиклер холостого хода был вкручен до упора,отверстия в нем расколупаны,после замены вышеописанных жиклеров пропал подсос!Кто знает какие жиклеры должны в этом карбюраторе стоять двиг 160А000. 1.1,датчик холостого щелкает при вк зажигания... |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 14:52 Заголовок сообщения: |
на карбе есть номер, скажи пжлста, шо там написано? ну кроме 32 тлф... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 15:21 Заголовок сообщения: |
32 TLF 27 252
0491 |
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 15:24 Заголовок сообщения: |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 15:40 Заголовок сообщения: |
огромное вам спасибо,и еще вопрос,когда машина работает,(вроде как холостой ход,плавает)потом нажимаешь на акселератор,двиг набирает обороты,отпускаешь,сбрасывает,но где то до 1300-1400 ,и секунд через 7-10 опять холостой,вобщем как залипает,трос новый,не натянут,даже если принудительно отодвигаешь тягу обороты сразу не падают |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 15:41 Заголовок сообщения: |
может ли это быть связанно с жиклерами,или причина другая,пружины норм |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8209 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 15:42 Заголовок сообщения: |
Бывает заедание штока или оси. Мусор в карбе на воздух. _________________ |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 15:44 Заголовок сообщения: |
подностью перебран и почищен |
Gorelov
может дросселька цепляется за шото, ну сложно так сказать, дайц мне карба у руках подержать - тогда скажу _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 15:46 Заголовок сообщения: |
Gorelov
И оськи проверены на прямоту? Если ты пишешь, что там жиклеры отбойными молотками регулировали... _________________ |
Mjc Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2015 Сообщения: 28 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 45 1.0 1987
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 19:25 Заголовок сообщения: |
может тросик плохо закреплен к каретке и она не возвращается полностью в исходное положение? |
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
Он же написал, тягу отводишь, о ан держит обороты. Полностью перебран это как?
С осей заслонки демонтировались?
А ващще как будто ускорительный клинит.
Газхнул, рычаг надавило, дроссель отпустил, а с УН льеться...долго как раз 3-7 сек..Вот и скапывает топливо по заслонке. Попробуй газнуть, отпустить, и чуть приоткрыть через секунду. Захлебнеться - я прав.
Цитата: | подностью перебран и почищен | ооо, мое любимое, все работает.. только не включаеться.
Постарайтесь описать как разбирали, почему жиклеры покоцаны?
Опять же, больше информации постарайтесь уж дать, ну Вам же нужно? |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 23:38 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо,с холостыми разобрался,была причина в датчике холостого хода,при включении зажигания он шелкал,но клинил ,заменил все норм,залипание оборотов после прогазовки прошло,обороты не плавают +/- 5-10 об,но проседают от нагрузки на генератор(свет,печка,ну это ладно)Заломанны жиклеры мне и достались,колупанные толи проволкой толи еще чем,забилась эмульсионная трубка,решил выкрутить,отвертка уже не зацепляла,все раскрошенно номера жиклеров уже были нечитабельны,на топливном видно только 1..,на воздушном 16.,Поставил 112 топливный,вместо 105 как должен быть,и 170 вместо 165 соответстенно...Жиклер холостого вкручен до упора,и отверстия в нем явно увеличены кустарно,так и должно быть вкручено?(маркировки нет)Ну а так то едет норм,чуть тупее на первой но приемистей на 4-5...По расходу еще пока незнаю...Пока поезжу так,но буду искать жиклеры как по мануалу...Замеряю расход скажу... |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13786 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 00:15 Заголовок сообщения: |
на сколько я помню то жиклеры в вебере вкручиваются до упора. это конечно не значит что их нужно затягивать как колесные болты закрутил без фанатизма и все... с мыслью что их тебе же и выкиучивать для чистки _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 00:35 Заголовок сообщения: |
Gorelov
тебе поискать жиклёров? на ХХ точно дам.
остальные - подумаю, если не в единственном вдруг экземпляре _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
