Карбюратор veber 32 tlf нет холостого хода
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 13:46    Заголовок сообщения: Карбюратор veber 32 tlf нет холостого хода Ответить с цитатой
Знатоки,карбюратор начал переливать,разобрал чтоб отрегулировать иглу,иглу заменил,выставил по мануалу поплавок,жиклеры которые стояли были изуродованы и невидно номеров,решил заменить,поставил 112 топливный 170 воздушный,холостого хода ненашел в магазине,трубка стоит f 70 ,родной жиклер холостого хода был вкручен до упора,отверстия в нем расколупаны,после замены вышеописанных жиклеров пропал подсос!Кто знает какие жиклеры должны в этом карбюраторе стоять двиг 160А000. 1.1,датчик холостого щелкает при вк зажигания...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на карбе есть номер, скажи пжлста, шо там написано? ну кроме 32 тлф...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
32 TLF 27 252
0491
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное вам спасибо,и еще вопрос,когда машина работает,(вроде как холостой ход,плавает)потом нажимаешь на акселератор,двиг набирает обороты,отпускаешь,сбрасывает,но где то до 1300-1400 ,и секунд через 7-10 опять холостой,вобщем как залипает,трос новый,не натянут,даже если принудительно отодвигаешь тягу обороты сразу не падают
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ли это быть связанно с жиклерами,или причина другая,пружины норм
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает заедание штока или оси. Мусор в карбе на воздух.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подностью перебран и почищен
Gorelov
может дросселька цепляется за шото, ну сложно так сказать, дайц мне карба у руках подержать - тогда скажу Smile
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
И оськи проверены на прямоту? Rolling Eyes Если ты пишешь, что там жиклеры отбойными молотками регулировали...
Mjc
Авто: Fiat uno 45 1.0 1987
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тросик плохо закреплен к каретке и она не возвращается полностью в исходное положение?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же написал, тягу отводишь, о ан держит обороты. Полностью перебран это как?
С осей заслонки демонтировались?
А ващще как будто ускорительный клинит.
Газхнул, рычаг надавило, дроссель отпустил, а с УН льеться...долго как раз 3-7 сек..Вот и скапывает топливо по заслонке. Попробуй газнуть, отпустить, и чуть приоткрыть через секунду. Захлебнеться - я прав.
ооо, мое любимое, все работает.. только не включаеться.
Постарайтесь описать как разбирали, почему жиклеры покоцаны?
Опять же, больше информации постарайтесь уж дать, ну Вам же нужно?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо,с холостыми разобрался,была причина в датчике холостого хода,при включении зажигания он шелкал,но клинил ,заменил все норм,залипание оборотов после прогазовки прошло,обороты не плавают +/- 5-10 об,но проседают от нагрузки на генератор(свет,печка,ну это ладно)Заломанны жиклеры мне и достались,колупанные толи проволкой толи еще чем,забилась эмульсионная трубка,решил выкрутить,отвертка уже не зацепляла,все раскрошенно номера жиклеров уже были нечитабельны,на топливном видно только 1..,на воздушном 16.,Поставил 112 топливный,вместо 105 как должен быть,и 170 вместо 165 соответстенно...Жиклер холостого вкручен до упора,и отверстия в нем явно увеличены кустарно,так и должно быть вкручено?(маркировки нет)Ну а так то едет норм,чуть тупее на первой но приемистей на 4-5...По расходу еще пока незнаю...Пока поезжу так,но буду искать жиклеры как по мануалу...Замеряю расход скажу...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я помню то жиклеры в вебере вкручиваются до упора. это конечно не значит что их нужно затягивать как колесные болты Laughing закрутил без фанатизма и все... с мыслью что их тебе же и выкиучивать для чистки Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
тебе поискать жиклёров? на ХХ точно дам.
остальные - подумаю, если не в единственном вдруг экземпляре Wink
