Замена ламп подсветки панели климата
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня замена заняла около 3-х часов.Можно было и скорее, но по глупости начал все разбирать как с первого поста. А надо снимать только кнопку аварийки + викручиваем винт + снимаем воздуховод + откручиваем 2 винта что сверху и вуаля - вынимаем блок управления.
DRIVE2.RU
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
Одне запитання, хто міняв на світлодіодні, вони теж мають властивість перегарати, хто які ставив, хто що порекомендує? Як СД лента служить?
СД туда не вставится, т.ч. про неё можно забыть.
а в магазине сказали - купи филлипс и забудь про светодиоды! Даже на твоём примере - лампочка отсветила 2 года Wink можно и повторить процедуру спустя такое продолжительное время Wink
а светодиоды, чаще ставят для уменьшения нагрузки на борт.сеть, большей яркости и меньшего нагрева; но у этой лампочки 1,2Вт потребление Wink много не сэкономишьWink а света там много и не надо Wink
Если что - поправьте Smile
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amigo писал(а):
no2sm писал(а):
полмашины ради лампочки....
еб.....тся!!!!!!! хрін з ними з тими лампочками! Я й так, в темноті намацаю де обдув вмикається! Evil or Very Mad Довбані італьянці! Ще б через вихлопну зробили заміну тих лампочок!
Они думают о том, чтобы мы не сами колхозили, а за каждым пустяком ездили на официальное СТО и тратили бабки Exclamation
mega80
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это действительно так, мусью, если до вас кто-то забыл вкрутить два нижних шурупана Wink
блок регулировки на 4х шурупах держится Wink точно так как на фото в начале поста Wink
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
Как первопроходцу - респект.....
Если б без твоих фото, разобрал бы до выхлопной все.....
Я это сделал!!!!!!
Была б хоть лампочка побольше, а то ради такой бздюхи и сколько мороки.
Вобщем, 2 часа заняло времени.....
С моими большими "лапами" тяжело тонкие моменты дались. Повезло что обеими хоть работаю одинаково, что правой что левой...
Когда ещё строителям делать свои авто если не в межсезонье....
Был момент - не мог выкрутить панель чтоб добраться до лампочки.... Решил отстегнуть трос переключателя воздуха, салон - улица.... Когда начал застегивать его обратно - чуть помучился. То упадёт, то не хочет защелкиваться...
Вот сама защелка:
 Просмотрено:  479 раз(а)
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё есть хитрый разъём на аварийке... Такого ещё не видел никогда.
Чтоб открыть - нужно повернуть рычажек на 90°
 Просмотрено:  435 раз(а)
 Просмотрено:  465 раз(а)
Чирк
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bipperovod писал(а):
Вот я тоже преодолевал эту траблу.Но поставил светодиодную ленту,результатом доволен
Вопрос, какая лента? Кренку ставили?
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
argonavt
Авто: Fiat Fiorino 1.3mtg 2008г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера тоже занялся заменой лампочки. Спасибо автору за фото, с ним намного упрощается работа. Немножко изменил сам процесс, вместо того чтобы снимать весь пластик вокруг рычага КПП (что нужно лишь для того чтобы отвратить два самореза крепления панели управления) снял только накладку возле самого рычага и просверлил с середины отверстия напротив саморезов. Конечно добавился гинекологический эффект, но ключик с магнитом легко его компенсирует.
argonavt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё чем выковыривать блок кнопок аварийки лучше снять магнитоллу открутить шахту и рукой толкнуть из нутри блочек - меньше царапин на панели.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть специальные пластиковые типа шпателя, вот ними и можно снимать....
Чирк
argonavt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2016 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можно и пластиковым шпателем но его нужно ещё купить, а набор ключей под звёздочка под рукой и шахта с магнитоллой снимается за пять минут.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2016 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал отверткой вообще. Свое оно ж и аккуратно разбирается....
Чирк
argonavt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не спорю своё хочется сделать по лучше и по аккуратней.
Александр Великий
Авто: CITROEN Nemo
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! ребята не стоит тратить целый день на замену двух лампочек. они меняются в течении 10 минут без особых трудностей..!автору этой темы видимо не подходят лёгкие пути..! я поменял эти лампочки за 10 минут!!! вот ссылка... посмотрите и пусть вам эта статья пригодится) Удачи всем!! https://www.youtube.com/watch?v=xx7lb3CJ3UU
Александр Великий
Авто: CITROEN Nemo
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и ещё! я потом попробовал поменять не снимая панель печки.. просто отогнуть аккуратно панель и лампочки можно достать длинными круглогубцами.. они легко вытаскиваются.. так вообще можно поменять за 5 минут.. вставлять правда немного неудобно но всё равно быстрее))
 Просмотрено:  467 раз(а)
 Просмотрено:  466 раз(а)
Страница 3 из 4
