Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 22:34 Заголовок сообщения: ключ иммобилайзера |
всем доброго вечера .братья италоводы сегодня причинилась неприятная история а именно ехал домой с работы и на пол пути при движении загорается загорается ключик иммобилайзера.естественно не глуша доехал до гаража перед гаражом заглушил потом вкл. зажигание ключик погас и машина завелась я снова заглушил и опять вкл зажигание но ни одной лампочки на приборке не загорелось я опять выкл и вкл при этом пошевелил ключом и лампочки загорелись ключик погас и машина завелась .может у кого была подобная трабла подскажите плиз куда копать зарание спасибо за помощь
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 22:41 Заголовок сообщения: |
проверь клеммы, массу и если все хорошо, а проблема останется - то контактная группа.
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
аккумулятор снимал на подзарядку то клемы вроде норм массу на коробке перепаивал месяца три назад но всё равно завтра проверю
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 17:39 Заголовок сообщения: |
сегодня с утра завел без проблем передергал все релюхи и предох-ли.почистил клемы на замку и немного подогнул в разные стороны а то фишки легко снимались .подкинул сканер ошибок было 3шт .с ключиком не было.1-я старая с егр.2-я старая с педалькой тормоза и 3-я с реле накала.первых 2 потёр. 3-я стирается но при заводке начинает мигать спиралька и пишет ошибка 0380.хотя 3 недели назад все свечи выкручивал и на аккум.проверял все рабочие вообщем дело ясное что дело темное печалька
96.72 KB |
525 раз(а) |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
Навколо замка жижиганія є антенка імобілайзера-в виді кільця-(була тема),де в кого воно барахлило і машина не впізнавала ключа. 2 Якщо одна свічка вмерла-не катастрофа-та і взагалі до настання конкретних холодів . А от якщо реле накалу-гірше діло,тоді ніхто не гріє...
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 18:06 Заголовок сообщения: |
так в том и проблемка что реле клацает напруга на все свечи идет .свечи все работают а спиралька после заводки секунд 30 мигает.кольцо антенку сегодня тоже снимал вроде все работает.вообщем хочется верить что глюк с ключиком была одноразовая акция
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 12:56 Заголовок сообщения: |
Свечи могут капризничать по многим причинам-в том числе изменение сопротивления или пробой на массу-они диагностируются гамузом,значит актуальна в сумме неполадка.
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 18:09 Заголовок сообщения: |
| Уже сто раз писали и я в том числе,что на добло контроль работы свечей накала шибко умный.И при кажущейся рабочей свече моргает спиралькой и бьет ошибку.Эбу контролирует сопротивление свечей и решает где свеча на издохе,хотя вроде накаляется нормально.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 13:43 Заголовок сообщения: |
Возможно в самом ключом - транспордер лежат на месте ?
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 16:34 Заголовок сообщения: |
Ключик у мене вже загорався з 2007 декілька разів, але кожного разу на щастя без наслідків. Думаю це тимчасові глюки повяза або з антенкою біля ключа або з ключем , одним словом не буду точно стверджувати. Але судячи з власного досвіду думаю неварто паритись .
А от коли моргає спіраль накалу свічок після заводки, то це було кожного разу капець свічки. До речі на одному сервісі мені продіагностували і поміняли одну свічку, але проблем із заводкою в холоди це не вирішило і я звернувся на інший сервіс. Там продіагностували ще раз і вердикт ще 2 погані свічки. По факту вони нагрівались, але в 2 чи 3 рази менше ніж потрібно грубо кажучи не до червоного. Наочно мені хлопці продемонстрували роботу обох свічок. Компютер бачить що свічка робоча але вона не гріє до потрібної температури. Ось така історія з свічками.
Правда проблему з заводкою в сильний мороз не вирішив. Поміряли компресію на холодно ,- 19-21 на циліндрах. Була ще якась правда помилка точно не памятаю, але йшлось про те що ніби якийсь клапан на холодно не тримає тиск. І в сильний мороз треба моторчик довго крутити щоб завести. Може хто стикався?
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 16:49 Заголовок сообщения: |
проверите и открывайте ключ
