На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 404, 405, 406 ... 691, 692, 693  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вазелин и губную помаду смешиваешь 1:1.
добавляешь 1/4 ускорителя космического и через час узбагаительное обычное.
все тчательно перемешивая, тонкой струйкой добавить отвар поршней и шатунных вкладышей в отработанном масле.
Crazy Crazy Crazy negr KILLYOU
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Обычно в комплекте с ШРУСом идет пыльник, стопорное кольцо, хомуты и туба со смазкой. Отдельно смазка продается в разливе 0.5 и 0.8л. Так и называется "ШРУС".
За гранаты сказать не могу, в моем варианте они смазываются маслом из КПП.
ветер
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто лил в движок Elf 10w40 turbodizel ? Что скажите или посоветуете.
ветер
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветер я лью. Меняю только через 7-8 тыс. Полет нормальный.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам! Хай буде шутка. Але скажіть,де взяти Тутелла консистенції 1 ,2 і3 ?Чомусь не всі Селенію ллють,а й інші марки. У нас смазка ШРУС-4 продається,а чи вона підходить,якщо рекомендовано консистенція 3? Коли ставив нові шруси-давав нову змазку з комплекта,а зараз поміняв місцями шруси,(шукаю,хто хрускає)-попутно проміжний прийшлось розібрать-звідти витекло,як мед,жовте і густе мастило. Помадою його не заміниш...
ветер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razz дякую
ветер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razz дякую
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
Народ,неохоа тему відкривать-не бачу схожої.ЧИМ ЗМАЗУЄМ ШРУСИ ? А також гранати при коробці ? Що в книжці написано-читав.А аналоги???
Я тоже столкнулся с этой проблемой. В букваре вычитал , что наружный смазкой консистенции NLGI 2 с молибденом TUTELA ALL STAR, а внутренний консистенцией NLGI 0-1. TUTELA STAR700 без молибдена.Действительно во внутреннем смазка как мед. Star 700 в Украине не найдете. Я нашел вот такую смазку
Подходит или нет, не знаю. Буду пробывать.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eyv Спасибо за толковый отклик! Так вышло,нахожусь в райцентре-а тут начал издавать звук правый ШРУС.Полез...
Sad Ближе к делу. Прикупил отаке мазидло при неимении альтернативы.
Азбука моя гласит:
 Просмотрено:  253 раз(а)
Мелким шрифтом написано шо лучче не бывает:для особо нагруженных и т. п.А по консистенции-синий литол. И цыхра 2 есть...
 Просмотрено:  270 раз(а)
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче,це NLGI 2.Виходить,воно для зовнішніх шарнірів. P.S. А фотки-говно вийшли.Звиняйте.
eyv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
В нете видел фотоотчет о смазки внутренних тришипов https://www.drive2.ru/l/288230376152682849/ на какой то ненашомарке, так там эту смазку применяли. Она же не содржит молибдена.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пильник драний був - змазка+вода= жовте і густе.
купуєш в магазині змазку для шрус, забиваєш її і їдеш.
іншим питанням є те, чи правильно ти набиваєш самий пильник і чи спускаєш ти повітря перед тим я зажати хомут.
це є ключові моменти.
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня заклинил подшипник опоры передней стойки,а резиновая часть в порядке.Можно ли поменять только подшипник в опоре?(типа как на рено трафик) Если можно,подскажите номер подшипника.спасибо.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruville 865800
Страница 405 из 693
