вазелин и губную помаду смешиваешь 1:1.
добавляешь 1/4 ускорителя космического и через час узбагаительное обычное.
все тчательно перемешивая, тонкой струйкой добавить отвар поршней и шатунных вкладышей в отработанном масле.
Обычно в комплекте с ШРУСом идет пыльник, стопорное кольцо, хомуты и туба со смазкой. Отдельно смазка продается в разливе 0.5 и 0.8л. Так и называется "ШРУС".
За гранаты сказать не могу, в моем варианте они смазываются маслом из КПП. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Котопотам! Хай буде шутка. Але скажіть,де взяти Тутелла консистенції 1 ,2 і3 ?Чомусь не всі Селенію ллють,а й інші марки. У нас смазка ШРУС-4 продається,а чи вона підходить,якщо рекомендовано консистенція 3? Коли ставив нові шруси-давав нову змазку з комплекта,а зараз поміняв місцями шруси,(шукаю,хто хрускає)-попутно проміжний прийшлось розібрать-звідти витекло,як мед,жовте і густе мастило. Помадою його не заміниш... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Народ,неохоа тему відкривать-не бачу схожої.ЧИМ ЗМАЗУЄМ ШРУСИ ? А також гранати при коробці ? Що в книжці написано-читав.А аналоги???
Я тоже столкнулся с этой проблемой. В букваре вычитал , что наружный смазкой консистенции NLGI 2 с молибденом TUTELA ALL STAR, а внутренний консистенцией NLGI 0-1. TUTELA STAR700 без молибдена.Действительно во внутреннем смазка как мед. Star 700 в Украине не найдете. Я нашел вот такую смазку
eyv Спасибо за толковый отклик! Так вышло,нахожусь в райцентре-а тут начал издавать звук правый ШРУС.Полез...
Ближе к делу. Прикупил отаке мазидло при неимении альтернативы.
Азбука моя гласит:
Размер:
14.38 KB
Просмотрено:
268 раз(а)
Мелким шрифтом написано шо лучче не бывает:для особо нагруженных и т. п.А по консистенции-синий литол. И цыхра 2 есть...
Размер:
14.74 KB
Просмотрено:
284 раз(а)
пильник драний був - змазка+вода= жовте і густе.
купуєш в магазині змазку для шрус, забиваєш її і їдеш.
іншим питанням є те, чи правильно ти набиваєш самий пильник і чи спускаєш ти повітря перед тим я зажати хомут.
це є ключові моменти.
У меня заклинил подшипник опоры передней стойки,а резиновая часть в порядке.Можно ли поменять только подшипник в опоре?(типа как на рено трафик) Если можно,подскажите номер подшипника.спасибо.
