Вопрос по датчику включения вентилятора
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 16:35    Заголовок сообщения: Вопрос по датчику включения вентилятора Ответить с цитатой
У меня не работает датчик включения вентилятора. От сюда вопрос!
У меня стоит датчик как на фото. Объясните температуру включения и отключения вентилятора?!
И еще вопрос, возможно ли втулить от наших тазиков какой то датчик?! Интересуют отзывы ваши о такой переделке!?
 Просмотрено:  397 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу у тебя реле на две скорости пропэллэра.
тазовские, вроде бы, все под одну скорость, но это не принципиально: на многих машинах от рождения одна скорость и всё ок.
набери мене на телефон, бо лень в пятый раз выгружать подробности в письменном виде...а устно всё расскажу минут за пять Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Киевстара случайно нет?))))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кивистар валяется дома.
ты набери - перезвоню, могу себе позволить Cool
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
односкоростной датчик это нормально, пробовал я вазовские, да... дешевле, но по температурам не победишь - все разные, поставил нечто ближе к оригиналу (чтоб соответствовал термостату) стало нормально, а с вазовскими вентилятор "не останавливался", мог с 60 мог с 70 ...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
92-87 надо брать на бенз, на трактор желательно 87-82.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то ж так, но я про то: что на вазовских написано - не всегда правда... как на заборе...
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше купить оригинал.Дороже,но надежнее.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
"вазовский" - в смысле "маде ин тольятти" или "Calorstat by Vernet для антамабилей ТАЗ" ?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блять...одного и того же производителя они и так в одну цену...как быть?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маде ин тольяти у меня 3-и штуки так в коробках и лежат (врут), брал магн марелли (дороже) правильно работает, причем есть под родную фишку, есть под две клемы как на ваз. насчет вернет брал два термостата, первый быстро загнулся... к примеру если на ваз (2101-2107) датчик включения вентилятора стоил 50грн, то буржуйский стоил 150-190 грн. К тому же вазовские отличаются по току включения (с реле/ без реле включения вентилятора) есть 3-5А, а есть 15-17А, тоесть первых хватит не на долго...короче оригинал надо.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
короче - надо грамотно подойти к решению вопроса, не более Laughing
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это да...если б купил авту с неоригинальным датчиком, то может до сих пор ничего об этом и не знал )
http://ukrparts.com.ua/category/datchik-vklyucheniya-ventilyatora/c-252/fiat/tempra/
пережеванная тема: http://www.fiat-tipo.ru/printview.php?t=1568&start=0
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зустрівся з серйозним браком цієї запчастюльки. І Facet і Calorstat by Vernet не включаються взагалі, точніше не завжди, а якщо включаються, то включаються пізно, при температурі за 90. Німецький хвалений WAHLER взагалі не включився ніразу....
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір
при температуре "за 90" в радиаторе или на приборке?
