Брава их бин капут
На страницу Пред.  1, 2
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить насос?... Снять и в резервуар с бензином да и провода на акуммулятор, качает хорошо не качает заменаSmile
А ремень после замены надо подтянуть наверное....ХЕЗ
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, ничё сложного, на насос трубку с манометром в конце и на АКБ провода, сколько надавит такой и ресурс насоса, наприклад, новый должен давить 6-7 атм.
если меньше 3-х то бензин стекает наоборот из инжектора в бак и жутко экономит топливо Very Happy
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2й - простой способ - снять шланг с обратки и опустить его в бутылку, включить зажигание, если нужно, завестись и смотреть идет ли бензин с обратки ....
если валит -насос еще живой, если нет - он не дает давления -под замену...
это все при условии, что рабочий Регулятор давления Wink
Слава Україні!!
omni
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээ' ребята, видно вы этой машины еще не поняли, первое что было с мотором оборвало болт на впускном распредвалу итог замена двигателя потмоу как оборвав болт ремень слетает клапана вылазят бьют по поршням поршня сыпятса как ссуки, и в дагонку шатуном разбивает блок целиндровю.
Второе с новым мотором с новым ремнем всеми шестернями натяжителями и прочей пое"№%ю на прогретой машине включаю заднюю удар ГРМ сам слетает на 3 зуба итог опять погнутые клапана и опять гимарой на голову.
Итог продал его к едрени фени и забыл как страшный сон. хотя моторчик очень шустрый.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omni - это тебе спецом ремень не натянули - что ли
Laughing
Слава Україні!!
Страница 2 из 2
