olexander Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2015 Сообщения: 7 Откуда: Тернопіль
Авто: твін кам
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 10:27 Заголовок сообщения: Розтолкуйте по двигунам 2.0 8v |
Потрібен двигун 2.0 8v для імплантації в інородне тіло, грубо кажучи ваз класику, в ідеалі мені б підійшов від 131 фіата ( або іншого де такий двигун стояв на задньому приводі), но облазивши форуми, аллегро, ебей ітд я виявив що старий двигун найти важко і якщо я і находжу то ціна висока.
Почав шукати далі від новіших машин, наприклад Темпри чи ще чогось, але тут виникають питання:
1. в новіших 2.0 8ве кріплення коробки ідентичні кріпленням як на 131?
2. параметри посадки маховика відрізняються?
може хтось підскаже по двигунам таким, може автомобілі підскажуть від яких шукати. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25269 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 10:50 Заголовок сообщения: |
1. Да.
2. Хз.
Типо-темпра-дедра-крома-тема-155-164. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 11:14 Заголовок сообщения: |
Вот здесь
http://t124.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=5645z
поляк вставил в свой полонез двигатель от Лянчи дельты и коробку от Аргенты. Внимательно посмотри фотографии. На двигателях от переднеприводных авто выпускной коллектор располагается справа (если установить его продольно и смотреть спереди), а на старых заднепривыодных - слева. И еще он стартер переставил с правой стороны на левую. |
olexander Amico
Авто: твін кам
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 12:37 Заголовок сообщения: |
Питання вихлопа я розглядав зразу як наважився шукати новий двигун, но думаю вихлоп можна переставити на інший бік.
А в природі існують шківи 60-2 для таких моторів?може тут на форумі хтось робив? |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8241 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 12:51 Заголовок сообщения: |
Да ещё КПП крепление точно ВАЗ только колокол больше(маховик моцнее)
Ставил на Фиат 132 двиг Ваз 06.(в место родного 1.8 двухвалки)
Из переделок
Кронштейны подушек.
Стартер (с дугой стороны)пришлось "урезать" корпус вазовского.
Маховик и КПП остались родные(болты крепления мах. толще пришлось делать втулки в отверстия крепления и оставить болты ваз)
Остальное мелочь.
Думаю на оборот проблем сурьёзных быть не должно если по длине влезет.
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 15:39 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): |
По длине влезет. |
olexander Amico
Авто: твін кам
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 17:41 Заголовок сообщения: |
планував ставити горизонталки делорто або вебери, їздив на таких і вмію з ними поводитися, маю синхронізатори і широкополосну лямбду ітд.
Підскажіть чи на моторах які мене цікавлять проблемний інжектор, всім їм по 20 років, які там проблеми з інжекторами? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 17:43 Заголовок сообщения: |
Контакти _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 18:03 Заголовок сообщения: |
У меня стоит инжектр с Аргенты, так вот, именно с инжектором проблем вообще нет. Только давно хорошенько на стенде прочистили форсунки. "Инжекторные" контакты находятся в пластмассовых фишках и защищены резиновыми кожухами.
А другие контакты действительно со временем окисляются, особенно в месте, где провод обжимается контактом. От этого куча проблем, стартер не крутит, фары ярко не горят... |
olexander Amico
Авто: твін кам
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 19:01 Заголовок сообщения: |
Скажіть а трампльор в темпри 2.0 керує запаленням незалежно від вприску? тобто запалення працюватиме навіть якщо я замість інжектора поставлю карбюратор? |
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 23:41 Заголовок сообщения: |
olexander писал(а): | Скажіть а трампльор в темпри 2.0 керує запаленням незалежно від вприску? тобто запалення працюватиме навіть якщо я замість інжектора поставлю карбюратор? |
нет, он только раздаёт искру и сообщает в мозг фазу КШМ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
