Розтолкуйте по двигунам 2.0 8v
olexander
Авто: твін кам
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Розтолкуйте по двигунам 2.0 8v Ответить с цитатой
Потрібен двигун 2.0 8v для імплантації в інородне тіло, грубо кажучи ваз класику, в ідеалі мені б підійшов від 131 фіата ( або іншого де такий двигун стояв на задньому приводі), но облазивши форуми, аллегро, ебей ітд я виявив що старий двигун найти важко і якщо я і находжу то ціна висока.
Почав шукати далі від новіших машин, наприклад Темпри чи ще чогось, але тут виникають питання:
1. в новіших 2.0 8ве кріплення коробки ідентичні кріпленням як на 131?
2. параметри посадки маховика відрізняються?
може хтось підскаже по двигунам таким, може автомобілі підскажуть від яких шукати.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Да.
2. Хз.
Типо-темпра-дедра-крома-тема-155-164.
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь
http://t124.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=5645z
поляк вставил в свой полонез двигатель от Лянчи дельты и коробку от Аргенты. Внимательно посмотри фотографии. На двигателях от переднеприводных авто выпускной коллектор располагается справа (если установить его продольно и смотреть спереди), а на старых заднепривыодных - слева. И еще он стартер переставил с правой стороны на левую.
olexander
Авто: твін кам
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання вихлопа я розглядав зразу як наважився шукати новий двигун, но думаю вихлоп можна переставити на інший бік.
А в природі існують шківи 60-2 для таких моторів?може тут на форумі хтось робив?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ещё КПП крепление точно ВАЗ только колокол больше(маховик моцнее)
Ставил на Фиат 132 двиг Ваз 06.(в место родного 1.8 двухвалки)
Из переделок
Кронштейны подушек.
Стартер (с дугой стороны)пришлось "урезать" корпус вазовского.Very Happy
Маховик и КПП остались родные(болты крепления мах. толще пришлось делать втулки в отверстия крепления и оставить болты ваз)
Остальное мелочь. Wink
Думаю на оборот проблем сурьёзных быть не должно если по длине влезет.
Very Happy
Марк Твен
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
По длине влезет.
olexander
Авто: твін кам
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
планував ставити горизонталки делорто або вебери, їздив на таких і вмію з ними поводитися, маю синхронізатори і широкополосну лямбду ітд.
Підскажіть чи на моторах які мене цікавлять проблемний інжектор, всім їм по 20 років, які там проблеми з інжекторами?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакти
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит инжектр с Аргенты, так вот, именно с инжектором проблем вообще нет. Только давно хорошенько на стенде прочистили форсунки. "Инжекторные" контакты находятся в пластмассовых фишках и защищены резиновыми кожухами.
А другие контакты действительно со временем окисляются, особенно в месте, где провод обжимается контактом. От этого куча проблем, стартер не крутит, фары ярко не горят...
olexander
Авто: твін кам
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть а трампльор в темпри 2.0 керує запаленням незалежно від вприску? тобто запалення працюватиме навіть якщо я замість інжектора поставлю карбюратор?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, он только раздаёт искру и сообщает в мозг фазу КШМ.
