На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 402, 403, 404 ... 691, 692, 693  След.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatd писал(а):
насчет сылки на росийский сайт там внешний диаметр 200 а унас 230 он не подойдет, насчет номеров 826352 это комплект для двух мас 836017 это двухмасовый маховик по техдоку,насчет люка там стоят еще буквы ZMS может как у валео есть просто валео а есть валео PHC произведено в китае, я этим вопросом одномасового сцепления давно задался главное чтоб диск сцепления был с демферными пружинами в нутри и 225-230 наружный диаметр и маховик от альфы тоже 230 корзина от альфы и выжимной тоже от альфы подходят
Да то понятно самая распространенная схема одномассовый от альфы 2.0 Tsi + комплект сцепления
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных снова притащил ноут в гараж и глянул на предмет ошибок ЭБУ. Парни, кто что может сказать по ошибке Р0657? Мне кажется это и есть причина моих бед.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому обдув просьба-если можно когда отправляете СМС с адресом получателя,указывать ФИО отправителя денег(если они разные).Вынужден перезванивать,уточнять отнимая Ваше и свое время.Спасибо за понимание.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://auto-mexanik.siteedit.ru/page118/ тут всі коди
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моего там нет Smile Мультиэкускан пояснил мне эту ошибку так - Разное напряжение на входе и выходе главного реле. Но проблема в том, что я не знаю где находится в подкапотном блоке главное реле Smile
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, у меня к вам большая просьба - у кого моторчик 1,3 - сфотографируйте пожалуйста блок подкапотный предохранителей. В первую очередь интересует порядок размещения силовых реле со стороны мотора. Меня терзают смутные сомнения...
Вопрос снят, нашел хорошую фоточку. думаю не только мне пригодится.
Но фоточка оказалась не от Добло, по крайней мере у меня реле стоят в другом порядке Smile Кто-то может сравнить со своим блоком?
UPD. После хорошей чистки контактов подкапотного блока реле, всех релюх, включая те, которые в салоне (кстати Главное реле - это большое черное в салоне) и установки на место, машинка заводится с пол-тыка. Пишу для тех, кто столкнется с похожей проблемой Very Happy
 Просмотрено:  313 раз(а)
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,нужны чехлы передние на добло. Или новые или с разборки ... !?
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Підкажіть будь ласка як зняти накладку з дзеркала.
djblackangel
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Поделитесь опытом снятия боковин в багажнике Добло 7 мест оригинальный пасс. Хочу поставить динамики и боюсь что то поломать.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам нужно следующие инструменты
- тоненькая отвертка для снятия шантанной крышки колонки
далее открутить три болты
- ключ на 6 краны
снимайте штекер лапочку и проводку колонки
- крестовые отвертки
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
У него 7-ми местная версия, там боковины другие, нужно снимать всю боковину, так как крышки там нет, но акустика там должна присутствовать с завода...
Если не ошибаюсь, нужно снять нижний кожух, а после и акустику можно заменить не снимая верхней пластиковой боковины...
djblackangel
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акустики нет. Даже не знаю есть ли проводка. По ощущениям нижний кожух с верхним пластиком спаяны между собой. А карта большая начинается с сдвижной дверки и до задней ляды. Ремни вроде нужно откручивать
Dobl_vinn
Авто: Doblo 2013 maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть, як боротися з педалью зчеплення? Бере дуже низько. Добло 2013 року, 1.6 дизель
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите в чем может быть проблема?
Генератор постоянно недозаряжает аккамулятор, а может проблема и не в генераторе?
С утра долго нужно крутить (так как холодно), а потом на аккамуляторе 12,5 в.
Когда зарядиш его то с пол тыка! Аккамулятор новый АМЕГА.
Проблема не у меня. Просто человеку хочу помоч.
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая там карта-я в курсе, между пластиковой картой и кожухом арки колеса есть шов и пластиковые клипсы (круглые штучки такие), их нужно провернуть и подковырнуть или просто подковырнуть (отделить кожух от пластика, а там все станет понятно,пробуй...
Страница 403 из 693
