Fiat Brava 1.4 v12 96г. трабла с минусом на форсунке
demidroll
Авто: Fiat Brava 1.4 v12 1996
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 11:34    Заголовок сообщения: Fiat Brava 1.4 v12 96г. трабла с минусом на форсунке Ответить с цитатой
оброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой и никак не могу её решить... В один прекрасный момент машинка стала чихать, пыхать, потом заглохла и больше не завелась. Опытным путем было установлено, что дело в форсунке - приказала долго жить. Была куплена новая, установлена, но при повороте ключа из форсунки струи нет. Подключал к 3 и 4 ноге диод - при повороте ключа он загорается. Следовательно питание подается. Проверил тестером - что то около 12 вольт подается. Если от 4 ноги провести провод к + на форсунке, а к минус подключить на массу - форсунка начинает работать. Машина может даже завестись. А от 3 ноги - ни в какую. Я понимаю, что форсунка управляется минусовым проводом. И с него как бы идет начальный сигнал (загорается диод, тестер выдает вольтаж), но почему при подключении к форсунке всё пропадает?! (диод не загорается, вольтаж не показывается). Проверил все предохранители в салоне - целые. Под капотом слева 10А тоже все целые. Реле тоже вроде все рабочие - достаю - машина не включается, впихиваю обратно - включается. Люди добре, допоможите!!! КУДА КОПАТЬ ЕЩЕ?!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас моновпрыск? Обычно все практически форсунки работают так:
-после вкючения ЗЗ +12 подается на один вывод обмотки, а второй через транзистор устройства управления- коммутатор, ЭБУ замыкается транзистором на минус на время открытия. Включите не СД а лампочку накаливания 12В 5 Вт вместо форсунки, так нагляднее.
К тому же, пока не поступит команда с датчика положения коленвала, команды на открытие не будет.
demidroll
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня моновпрыск. Датчик коленвала новый стоит. Я думаю, что если бы не было сигнала с датчика коленвала, то машина не заводилась бы и в том случае, когда я кидаю минус форсунки на массу, хотя, могу и ошибаться.
я подозреваю, что при подключении 3 ноги на форсунку где-то что-то "пробивается" (транзистор какой), вопрос где смотреть?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может быть дохлый ключ управления форсункой. Зажиганием рулит мозг впрыска или отдельный блок?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demidroll
1. новый не всегда = хороший.
2. форсунка таки минусом управляется, поэтому подавая на неё минус принудительно и надолго, можно испортить.
3. как сказано выше: мог и ключ управления вылететь, вполне.
demidroll
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что рулит зажиганием не знаю (((
А что такое "ключ управления форсункой" и где он находится?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мозгах управления впрыском. такой себе транзистор.
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи, нашли решение? Такая же ситуация.
demidroll
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. в мозгах погорели дорожки, пришлось их перепаивать.
