Виталий7537 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2015 Сообщения: 39 Откуда: Ратно
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:33 Заголовок сообщения: |
Немає там втулок.
Існує спец. змазка для направляючих, якщо отвір в деталі №2 не розбитий-допомагає.в том и проблема что менял пальцы и смазку .а люфт есть.
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 17:12 Заголовок сообщения: |
Помогите советом.
Не запускается двигатель. При включении зажигания чек не загорается. Топливный насос из бака не качает.
Подозреваю, что не работает блок управления.
Подскажите где, какие напряжения можно померять на фишках блока?
Последний раз редактировалось: dmitriy_cn (Вт Ноя 24, 2015 10:50), всего редактировалось 1 раз |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 19:35 Заголовок сообщения: |
| Виталий7537 писал(а): | | якщо отвір в деталі №2 не розбитий-допомагає.в том и проблема что менял пальцы и смазку .а люфт есть. |
Бери деталь №2, направляючу, і до токоря, точити нову направляючу (шоб не бовталась). Як правило 0.1-0.15мм повнішу.
Anton_S Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2014 Сообщения: 11 Откуда: Одесса
Авто: Citroen Jampy 1.9 2006
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 11:10 Заголовок сообщения: |
| Себе поставил от Шарана, немного геморно, но зато сидушки ставятся и снимаются легко и быстро.
doctore Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 18:25 Заголовок сообщения: |
Всім привіт, сьогодні при заміні мастила замітив таку "каку" біля турбіни, бачив її і при попередній заміні масла, але не такою жирною, можна попередній діагноз і як починати лікувати, дякую
480.4 KB |
325 раз(а) |
403.29 KB |
331 раз(а) |
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Пт Ноя 27, 2015 22:24 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем.
Наконец-то поменял проводку двигателя.
После запуска возник вопрос:
Завелся чисто с полтыка. После прогазовки услышал, что "тюкает" ЕГР. Такой звук был раньше только после того, как заглушишь двигатель - 4 "тюка" и отключается.
Поездил возле дома - "тюканье" вроде пропало. Только после того как заглушишь, как и раньше.
С чем это может быть связано?
Nikotin Италофан
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 00:05 Заголовок сообщения: |
| Чем смазывать подрулевые переключатели? Стали туговато включаться поворотники...
dimolder Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 44 Откуда: Березно
Авто: пежо експерт 3
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:11 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня! Скажите пожалуйста (у кого новый скудик 2.0 или кто знает )))) Когда поворачиваешь ключ зажигания загораются все лампочки через несколько секунд тухнут все кроме аккумулятора и на которой нарисован моторчик заводишь мотор и тухнут все. Так и должно быть ? (ездил на диагностику говорят ошибок нет мол все в порядке)
Всем спасибо
Nikotin Италофан
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 23:14 Заголовок сообщения: |
| dimolder писал(а): | Всем доброго дня! Скажите пожалуйста (у кого новый скудик 2.0 или кто знает )))) Когда поворачиваешь ключ зажигания загораются все лампочки через несколько секунд тухнут все кроме аккумулятора и на которой нарисован моторчик заводишь мотор и тухнут все. Так и должно быть ? (ездил на диагностику говорят ошибок нет мол все в порядке)
Всем спасибо  |
Да, нормально Вот когда моторчик горит при заведенном двигателе - нужно ехать в сервис.
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Дек 03, 2015 09:40 Заголовок сообщения: |
Народ, задумался об апгрейде своего коня. Дополнительное табло, круиз-контроль, управление балалайкой, подогрев зеркал и прочие плюшки.
Стоит вопрос либо о доработке нынешней гитары или о покупке другой, с больлшим количеством включателей "фишек". В связи с этим вопрос:
Как выглядит датчик дождя и датчик освещенности? На сколько я понял - находятся на лобовом стекле. У кого они есть - как выглядят? А если есть фото - будет вообще шикарно.
От того, есть ли у меня эти датчики зависит модификация гитары, которую нужно будет приобретать.
И еще:
У кого из вас есть в панельке стеклоподъемников кнопка стеклоподъемника с буквой "А", как на фото:
Как работает эта функция? Это автодоводчик стекол при закрытии машины с пульта ЦЗ?
Сержык Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2015 Сообщения: 17 Откуда: Україна, Черкаський край
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Дек 03, 2015 12:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я это уже читал. И, в гораздо более развернутых вариантах.
Благодаря этим постам на драйве, я и обзавелся вышеописанной идеей.
Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 18:46 Заголовок сообщения: |
| Добрий вечiр.Хто мiняв счеплення,якоi фiрми дивитись.Якоi бiльш надiйне на довгi роки.Дякую.
Vladivir Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 19:10 Заголовок сообщения: |
| Серж1975 писал(а): | | Добрий вечiр.Хто мiняв счеплення,якоi фiрми дивитись.Якоi бiльш надiйне на довгi роки.Дякую. | Валео
Серж1975 Италофан
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 23:04 Заголовок сообщения: |
| Дякую
