Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 258, 259, 260 ... 285, 286, 287  След.
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає там втулок.
Існує спец. змазка для направляючих, якщо отвір в деталі №2 не розбитий-допомагає.в том и проблема что менял пальцы и смазку .а люфт есть.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом.
Не запускается двигатель. При включении зажигания чек не загорается. Топливный насос из бака не качает.
Подозреваю, что не работает блок управления.
Подскажите где, какие напряжения можно померять на фишках блока?
Последний раз редактировалось: dmitriy_cn (Вт Ноя 24, 2015 10:50), всего редактировалось 1 раз
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери деталь №2, направляючу, і до токоря, точити нову направляючу (шоб не бовталась). Як правило 0.1-0.15мм повнішу.
Hi
0б77бб9119
Anton_S
Авто: Citroen Jampy 1.9 2006
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе поставил от Шарана, немного геморно, но зато сидушки ставятся и снимаются легко и быстро.
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт, сьогодні при заміні мастила замітив таку "каку" біля турбіни, бачив її і при попередній заміні масла, але не такою жирною, можна попередній діагноз і як починати лікувати, дякую
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  310 раз(а)
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем.
Наконец-то поменял проводку двигателя.
После запуска возник вопрос:
Завелся чисто с полтыка. После прогазовки услышал, что "тюкает" ЕГР. Такой звук был раньше только после того, как заглушишь двигатель - 4 "тюка" и отключается.
Поездил возле дома - "тюканье" вроде пропало. Только после того как заглушишь, как и раньше.
С чем это может быть связано?
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем смазывать подрулевые переключатели? Стали туговато включаться поворотники...
dimolder
Авто: пежо експерт 3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Скажите пожалуйста (у кого новый скудик 2.0 или кто знает Smile)))) Когда поворачиваешь ключ зажигания загораются все лампочки через несколько секунд тухнут все кроме аккумулятора и на которой нарисован моторчик заводишь мотор и тухнут все. Так и должно быть ? (ездил на диагностику говорят ошибок нет мол все в порядке)
Всем спасибо Smile
Nikotin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо Smile
Да, нормальноSmile Вот когда моторчик горит при заведенном двигателе - нужно ехать в сервис.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, задумался об апгрейде своего коня. Дополнительное табло, круиз-контроль, управление балалайкой, подогрев зеркал и прочие плюшки.
Стоит вопрос либо о доработке нынешней гитары или о покупке другой, с больлшим количеством включателей "фишек". В связи с этим вопрос:
Как выглядит датчик дождя и датчик освещенности? На сколько я понял - находятся на лобовом стекле. У кого они есть - как выглядят? А если есть фото - будет вообще шикарно.
От того, есть ли у меня эти датчики зависит модификация гитары, которую нужно будет приобретать.
И еще:
У кого из вас есть в панельке стеклоподъемников кнопка стеклоподъемника с буквой "А", как на фото:
Как работает эта функция? Это автодоводчик стекол при закрытии машины с пульта ЦЗ?
Сержык
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось тобі відповідь на одне питання https://www.drive2.ru/b/1363011/
Nikotin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я это уже читал. И, в гораздо более развернутых вариантах.
Благодаря этим постам на драйве, я и обзавелся вышеописанной идеей.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечiр.Хто мiняв счеплення,якоi фiрми дивитись.Якоi бiльш надiйне на довгi роки.Дякую.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валео
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
Страница 259 из 287
