Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 17:10 Заголовок сообщения:
evo писал(а):
evo писал(а):
evo писал(а):
Купил вчера в АТЛ:
Производитель WESTA
Страна-производитель Украина
Гарантия 24 мес.
Емкость 50 Ач
Пусковой ток EN 490 А
Обслуживание малообслуживаемые
Размер (ДхШхВ) 207x175x190 мм
Расположение клемм "+" справа (0)
Марка АКБ 6CT-50 АзЕ
Вес 13,6 кг
Стоимость: 572,00 грн.
Посмотрим, что из этого выйдет
Прошло не полных 2 года ... а вопросы по его работе уже появились.
Есть подозрение, что следующую зиму он не проживет
Гарантию в магазине можно даже не брать ... бестолковая бумажка
Все ... аккумулятору вафельный торт
Что брать?
Попытка №2
Производитель Bosch S4 Silver
Страна-производитель Чехия или Словакия
Гарантия 36 мес.
Емкость 52 Ач
Пусковой ток EN 470 А
Обслуживание необслуживаемые
Марка АКБ 6CT-52 S4 Silver
Вес 12,9 кг
Стоимость: 900,00 грн.
Посмотрим на сколько его хватит! _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 12:24 Заголовок сообщения:
Если он необслуживаемый, как большинство загармонических, куда там глядеть и зачем при таком громком бренде? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 13:06 Заголовок сообщения:
Был такой.
В аккурат в эти 36 мес уложился, а потом как отрезало.
Для условий медленного ползания по городу более подойдет
малообслуживаемый.
И еще лучше полупрозрачный.
Тогда уровень водички всегда видно.
И если доливка понадобиться раз в год, то и порядок.
А если уровень начинает становиться разнокалиберным
и доливка требуеться все чаще и чаще,
то такое позволит заблаговременно к покупке нового готовиться.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1335 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 23:25 Заголовок сообщения:
15кг свинца в море, ето нормально? _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 08:11 Заголовок сообщения:
Да нет там 15 кг, да и везти в багажнике тяжесть? Пусть москалей потравит крымских!
ПыСы- честно говоря, мало понимаю "малообслуживаемый". Это что- пробки есть, но они малодоступны, или он такой хороший, что мало раз туда смотреть надо? Несовременно как-то солидной фирмы.
По ходил по рынку по общался,из доступных либо CELIK либо MUTLU,без альтернатив,все остальное в "топку" в месте с "бошами" и "вартами"-это самое надежное за исключением голевых,но там другой ценовой диапазон.
Тема "бородатая".
Продолжение.
И так напомню шо було.
Varta 6СТ-74 BLUE dynamic (E12).
Отслужил 2-а года. Здох
Topla Top 75 Ач. 720А
Отслужил 2-а года. Тоже.
Baren Polar Plus 80R+
НЕ отслужил 2-а года.Начались проблемы за сутки садится.
(гарантия вроди и есть ,но фактически говорят что нет потому что 2-а года считается с даты выпуска.А при покупке умолчали.Ну то таке разберусь. )
Шо покупать дальше.
С "брендами" наигрался. Пока присматрел
A-MEGA Premium » Емкость 74(Ah)(гарантия 3-и года) у оф.представителя.
Может кто пользовал такие. Как себя ведут. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Qstas
у меня вот такой.покупал весной 2012.на данный момент если не брать машину пару дней ,то не заведеш.
но над ним изрядно по издевался.давольно много,много,много раз высаживал в ноль,забыв выключить ближний свет.
З 1998 року (фігассє!.. врємєчко лєтіт ) користуюсь "Іста" (мрія автомобіліста ) 60...66Аh. Двох попередніх вистачило на 13 років (7 + 6), нинішньому 4-й рік, "політ нормальний". Рекомендую. _________________ KPИM - HAШ ! П Т Н
Н
Х Л О
Qstas
Взял такой. Соблазнила гарантия. Год прошёл - пока без проблем. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Я бы начал с анамнеза- просто так АКБ не могут дохнуть так часто, не должны, притом- разных брендов. Напряжение при заряде от генератора, ток покоя при выкл. моторе и вынутом ключе...??? Режим поездок, нагрузка...Просто так они издыхать не должны.
Родной на 40 А*ч отработал 4 зимы, жив до сих пор, но для наших зим последних таки слабоват; Джи-Пард после него- 4года, отдал на авто дочери- работает нормально; сейчасный Топ Кар какой-то, с 13-го. Заряд в норме, разряд в покое- не более пары десятков мА. Перед зимой всякий раз небольшой цикл стационарным ЗУ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
