брак или неправильная сборка?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже кажется, что болтается рычаг на ремкомплекте Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обращай унимания Wink
Такой подшипник "попался".
Было такое-же на передке новый подшипник болтался хуже старого. И не один раз на разных авто. НО НЕ ВЫЛ. И не один раз на разных авто.
(была партия таких под. доказать продавцу что так быть не должно не удалось.)
Служили к стати не плохо.
(производителя/паковщика не помню было года 2-а назад.)
Марк Твен
1VANS1
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гадать долго можно ставишь старую и на сто дигностика ходовки 20–25 грн про новую ступицу слесорям не говри. Дигностика не обязуется на ремонт
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может таки сам рычаг?, если открутить стабилизатор ( 2 винта), открутить амортизатор (1 гайка и вытянуть болт), снять пружину (даже без стяжек и станет также обратно), то сразу будет ясно что с рычагом в балке... на одной темпре такое наблюдалось, причем хозяин поменял 2 ступичных подшипника. при этом колесо не было завалено а конкретно люфтило...
правда пружину со стяжками будет удобнее.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю завтра еще посмотрю что да как . Sad
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Как проверяется люфт? На поднятой жопе дергать за колесо?
Если так, тогда там, скорей всего, люфтит сам рычаг и менять нужно рем комплект на рычаге.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.и на поднятой и не непонятой люфтит.
И еще у меня не наблюдается заднего стабилизатора ни где , украли
Shocked . Мужики помогите, как его назад поставить, и сколько он стоить?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стаб нужна вещь... прямо к рычагам прикручивается (кажется по два винта МCool, вот только не помню пролезет ли без откручивания бака, между кузовом и баком чтоб установить.
..У знакомого на скуде 1,6 похоже с завода не было переднего, и на некоторых Логанах не ставили...но на Темпре надо.
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и не зал что он там нужен Sad ,
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
вот картинка где он должен стоять.
 Просмотрено:  105 раз(а)
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и без него таки будут быстрее ушатывацца ремкомплекты рычага Rolling Eyes
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я то думав, почему меня на поворотах заносит летом , теперь ясно .
Последний раз редактировалось: mrv (Пн Янв 18, 2016 18:24), всего редактировалось 1 раз
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
у меня, кстати, есть балка, со стабом, могу скрутить.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую Wink
Унимательно осмотреть рычаги(места крепления стаб.)
Вероятнее всего сорваны болты.
Бывшие владельцы дабы не заморачиватся или не смогли выкрутить оборванную резьбу тупо выбросили стаб.дабы не тарахтел.Very Happy
(встречал подобное не раз)
Марк Твен
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 а сколько ты просишь за него ?
Страница 2 из 4
