Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
мне тоже кажется, что болтается рычаг на ремкомплекте
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8264 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:38 Заголовок сообщения: |
Не обращай унимания
Такой подшипник "попался".
Было такое-же на передке новый подшипник болтался хуже старого. И не один раз на разных авто. НО НЕ ВЫЛ. И не один раз на разных авто.
(была партия таких под. доказать продавцу что так быть не должно не удалось.)
Служили к стати не плохо.
(производителя/паковщика не помню было года 2-а назад.)
Марк Твен |
1VANS1 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2013 Сообщения: 75 Откуда: Мелитополь
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
| Гадать долго можно ставишь старую и на сто дигностика ходовки 20–25 грн про новую ступицу слесорям не говри. Дигностика не обязуется на ремонт
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
может таки сам рычаг?, если открутить стабилизатор ( 2 винта), открутить амортизатор (1 гайка и вытянуть болт), снять пружину (даже без стяжек и станет также обратно), то сразу будет ясно что с рычагом в балке... на одной темпре такое наблюдалось, причем хозяин поменял 2 ступичных подшипника. при этом колесо не было завалено а конкретно люфтило...
правда пружину со стяжками будет удобнее.
mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 00:33 Заголовок сообщения: |
не знаю завтра еще посмотрю что да как .
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 21:53 Заголовок сообщения: |
mrv
Как проверяется люфт? На поднятой жопе дергать за колесо?
Если так, тогда там, скорей всего, люфтит сам рычаг и менять нужно рем комплект на рычаге.
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 22:35 Заголовок сообщения: |
.и на поднятой и не непонятой люфтит.
И еще у меня не наблюдается заднего стабилизатора ни где , украли
. Мужики помогите, как его назад поставить, и сколько он стоить?
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 22:50 Заголовок сообщения: |
стаб нужна вещь... прямо к рычагам прикручивается (кажется по два винта М , вот только не помню пролезет ли без откручивания бака, между кузовом и баком чтоб установить.
..У знакомого на скуде 1,6 похоже с завода не было переднего, и на некоторых Логанах не ставили...но на Темпре надо.
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 23:39 Заголовок сообщения: |
я и не зал что он там нужен ,
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 00:24 Заголовок сообщения: |
и без него таки будут быстрее ушатывацца ремкомплекты рычага
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 09:23 Заголовок сообщения: |
а я то думав, почему меня на поворотах заносит летом , теперь ясно .
Последний раз редактировалось: mrv (Пн Янв 18, 2016 18:24), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 09:48 Заголовок сообщения: |
mrv
у меня, кстати, есть балка, со стабом, могу скрутить.
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:03 Заголовок сообщения: |
Советую
Унимательно осмотреть рычаги(места крепления стаб.)
Вероятнее всего сорваны болты.
Бывшие владельцы дабы не заморачиватся или не смогли выкрутить оборванную резьбу тупо выбросили стаб.дабы не тарахтел.
(встречал подобное не раз)
Марк Твен |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 17:15 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 а сколько ты просишь за него ?
