bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 22:40 Заголовок сообщения: |
| Контакты есть но они в Херсоне.Да правильно,стенд это определенное давление и разные импульсы по скважности и частоте на форсунку,и разный налив в мензурки по времени.И таких замеров до 5-6 разных режимов,при определенной температуре жидкости для диагностики форсунки.Мое мнение,если специалистов рядом нет то стоит взять б\у форсунку.Потому как,обычно при таких симптомах на стенд бросают все 4 форсунки,так советуют специалисты. |
FKTRC6790 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2014 Сообщения: 24 Откуда: Пирятин
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet 2008
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
| В Прилуках ремонтируют форсунки |
vitaly_00 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 23:08 Заголовок сообщения: |
bogdan68-вас понял. Спасибо. Не теряйтесь из темы. Вопрос по любому буду решать.
FKTRC6790-Прилуки вроде и рядом. Но до Киева доставлю за пол дня, до Чернигова за 2 час, Прилуки дня 2-3.
Киев. Чернигов. Помогайте. |
grv864 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 13:21 Заголовок сообщения: |
| А за регулировочные винты никто и не говорил,регулировка производится толщиной шайбочек и моментом затяжки. |
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 13:32 Заголовок сообщения: |
| Понял вас. Сегодня с утра на 3-х цилиндрах, с пол оборота завелась. Предварительный диагноз подтвержден. Контакты дайте. Ремонт или покупка? |
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 15:00 Заголовок сообщения: |
| Ремонт или б\у вопрос тяжелый,смотря какие мастера будут делать,бывает что потом работает хуже чем б\у(запчасти китай).Себе еще на добло брал б\у и проверял на стенде,одну пришлось отсылать продавцу назад с заменой,остальные стенд прошли.Контакты кроме как в Херсоне дать не могу,может кто ближе даст.Где покупал форсунки уже и не помню,главное брать по номеру форсунки,жтд и мультик форсы разные. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 00:18 Заголовок сообщения: |
Бушну форсунку можеш купить у Вити з Червонограда- тут на форумі він є- Diesel 777 (як-то так зоветься) Но її ж нада комп*ютерно прописать,бо мозги машини неадекватно восприймуть. А ще є тема-ВСЕ О ДИЗЕЛЕ,там описував хтось,як сам перебирав-розбирав форси і де брав запчасті-я так пойняв,шо поломав не одну штуку.Якщо не плануєш робить бізнес по ремонту форсунок-лучче дай в ремонт. Я у Львові звертався в Дизельсервіс-дорого ,но хоч люди знають за що гроші беруть. Якшо тбі до Києва удобніше добраться-попитай або Летун(а) або Хоттабича-теж вони на форумі є і контакти їх є.Люди своє діло знають,хоч і на язик гострі.Їх телефони є на форумі. Повір-я бачив наслідки погано працюючих форсунок-дірки в поршнях,як від автогена-(правда,діло було на пароходських движках). _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Maximko Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2013 Сообщения: 87 Откуда: Волноваха
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 12:15 Заголовок сообщения: Re: Doblo 1.9 mjet Не заводится. |
| vitaly_00 писал(а): |
READING ERROR CODES:
1: P0101 - Сигнал дебиметра
2: P0111 - Сигнал температуры воздуха дебиметра
3: P0504 - Выключ. тормоза
4: P2295 - Давление горюч. (регул. выход насоса высокого давления или рампа форсунок) |
А вот мои проблемы:
u0426
p0504
p2294
p0101
2шт как у Вас и одна рядышком)) Льет одна форсунка, надеюсь уйдет 2294 при замене.
Думаю брать б/ушную, но пока не могу найти, на олх стремно заказывать, хочу на форуме у проверенных продавцов поспрашать...
А Вы решили свою проблему? |
