помогите с двигателем 160 A1
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 01:04    Заголовок сообщения: помогите с двигателем 160 A1 Ответить с цитатой
Двигатель после капиталки. были расточины цилиндры, заменены поршня, кольца, вкладыши, распредвал с пастелью(бу), все прокладки и сальники.
Система зажигания джиплекс 2, система питания моноинжектор
Проблема в следуюшем двигатель упорно не хочет запускаться ... идут хлопки со вспышками в моник Sad
были проверены провода к свечам, ремень грм, неоднократно разобран и снова собран трамплер (трамплет стоит на распредвале) ... бился целый день но ничего не выходит (((( может ктото сталкивался с таким ?
Как проверит джиплекс на исправность ? и глупый вопрос можно ли поставить на этот двигатель электроное зажигание с жигулей ...
ICQ Number
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с метками все в порядке? Зажигание сбито. Проверяй.
ICQ Number
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
А не может быть проблема с датчиком ВМТ? Я так понял комутатор по нему в первую очередь ориентируется...
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание
а уж менять на жигуляторный коммутатор так точно не надо, дижиплекс даёт лучшую искру
lds84
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все метки стоят точно проверено неоднократно ... сегодня взял новый грм ... есть подозрение что старый растянулся хотя и проехал на нем около 4х тысяч ... есть еще подозрение на то что могло чтото отсыреть в джиплексе тк он уже вскрывался до меня и корпус у него не герметичен.
Датчик положения маховика это помому просто магнит так что там ломаться попросту нечему ...
а вот что делать с джиплексом (еслит не поможет вариант просто протереть контакты и просушить его) то придеться колхозить с трамплером в двигло а не на распредвал как сейчас (((
или есть какиеть варианты его(джиплекса) проверки и ремонта в случае чего ???
ICQ Number
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lds84, проверь ещё раз порядок проводов с трамблера. Убедись также, что в момент зажигания в первом цилинре у него фаза сжатия: вставляешь бумажный или полиэтиленовый пыж в свечное отверстие первого цилинра, включаешь червертую передачу и медленно толкаешь машину вперед (или крутишь ключ надетый на шкив, если такой имеешь). Пыж должен вылететь, тогда продолжая толкать машину контролируешь отверткой через свечную дырку доводку первого цилиндра до ВМТ. Проверяешь положение трамблера- бегунок должен точно смотреть на контакт первого цилиндра.
Прошу прощения, если ты всё это знаешь и делал, расписал как для чайника
lds84
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos спасибо но все это было проделано неоднократно за последние 2 дня ... машина мертвая ((( и лиш иногда плюеться пламенем.
Я уже начинаю падать духом ... замена ремня грм никчему не привела машина как не заводилась так и не заводится ... вычетал в книжке что хлопки в карб могут быть вызваны зазорами в клапанах ... все клапана притерались ... но чем черт не шутит завтра буду промерять компресию и возможно скидовать головку для визуального само убеждения что там все ок ...
может у кого есть еще какие либо варианты разрешения данного гемороя (((
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если идут хлопки с вспышками то искра присутствует и хорошая, диджиплекс не трогай,надо только смотреть нормально ли выставлен зазор на датчике коленвала а дальше по "библии" а ещё бы хорошо что б другой человек посмотрел, наверняка что то с метками
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за сбитое зажигание. Было тоже самое и на Типо и на Брава.
Я знаю жизнь)
lds84
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот теперь можно поподробнее о датчике маховика ? я прочел в книжкке что там его можно сбить если открутить направляюшую с крышки сальника, но я не снимал эту направляюшую ...
грм выставляли вместе с кумом ... много раз перепроверяли ... все совподает ... смушает лиш то что коленвал делает 1 оборот а распредвал 2 , и по меткам можно поставить ровно или со смешением на 180 градусов... ставили и так и так эфект один и тот же пламя из моника ((( вот и вопрос как поставить правильно ???
когда прошлый раз порвало грм то просто купил новый поставил по меткам завел и поехал ....
ICQ Number
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не всдумай голову сдергивать
проблема -- нерпавильный момент зажигания
или метки газораспределения несовпадают
если вынимал трамблер из распреда то трижды перепроверь
как ты его поставил
я не знаю как на дижиплексе (у меня бош двухкатушечный) но
на тазу можно его как угодно на шлицы поставить
опять же промежуточный грибок есть он или нет-его тоже проверь
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lds84 попроси кого нибудь из механиков даже жигулиста, посмотреть, - вы с кумом "упёрлись" в неиспрвность а на самом деле, наверняка какой то пустяк ( один сказал что должно быть ТАК, второй согласился и оба упёрлись).
ДПКВ - датчик стоит рядом со шкивом коленвала, выходит два провода. между шкивом и датчиком выставляется зазор 0.15 мм - 0.5 мм - примерно, если колено снимали то датчик обязательно снимали - сдвигали, что б не разбить.
lds84
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня померели компресию и прослезились ((( два цилиндра 8 а вот 1 и 4й по нулям, в чем проблема еще не знаю но есть подозрение что заклинели или согнулись впвускные клапана 1 и 4 го цилиндров ... сейчас буду скидовать головку и смотреть что там такое ...
ICQ Number
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не скидывай, нифиг тебе попадос на прокладку ГБЦ. Сначала зазоры в клапанах проверьте
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем боле что двиг не заводился, а силёнок у стартера погнуть не хватит Laughing
bigmir TOP100
