Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 73, 74, 75  След.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир писал(а):
ursul писал(а):
Диндир писал(а):
72000 замінені тільки задні амортизатори, ще приговорили опорні підшипники але проблем немає. Тільки при регулюванні розвал-сходження не дуже точно получається. Більше нічого.
опорные то такое. я ходовку считаю раз в год можно перебрать.
а где в основном ездите? какой режим?
Їжджу по місту з корявими дорогами. Траса типу Київ-Львів 25-30%. А так на роботу-по роботі щодня, завів-заглушив. На нормальній дорозі думаю стойки б не полетіли. Може щось і ще десь постукує, на наших дорогах не поймеш чи це від колдобин чи якоїсь втулки.
Ходовку раз в рік перебрати? Щороку??? Я мабуть дуже балуваний.
По поводу опорних подшипників то я не в темі. Там резинки є, грають як качаєш машину. Коли роблять сжодження на пустій машині, одне показує, а як я сяду (80кг.), градуси пливуть трохи. То сервісмени й кажуть що це мабуть опорніки. Міняти по гарантії пока морозяться.
Те що салон в нуово дуже класний, не згоден. Наскільки стильний екстерєр, настільки і відстійний інтерєр. Дуже багато дурні.
Хіба що передні карти та полочка для мобілки. Ну, звичайно, дивлячись з чим порівнювати.
Бортовика нема. Там і писати нічого. Масло-фільтра. Їздить нормально та й усе. Весь час на газу. І досі подобається. Продавати не хочу.
то ты не там ездишь))
салон приятней глазу, но я на него особо не обращаю внимания. нет рессор сзади для меня это не + а минус
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolokolo писал(а):
Aero , а на мой Doblo nuovo 1.3 подойдет это Ени? И какая его стоимость, а то думаю слезать с иглы Selenia WR Diesel 5W40 5L - цена 1150 грн. очень кусается Smile
Подходит, проверить тут
http://eni-ita.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=rus
цена от 526 за 4 л
http://hotline.ua/sr/?q=eni+5w-30+fe
Cheef писал(а):
какая зольность должна быть в масле?+-
как минимум достаточная для работы с DPF фильтром,
долго и много писать,
лучше полагаться на допуски и не морочить себе голову
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дивився запропоноване мастило на останньому посиланні, вказано для бензиновіх та дизельних двигунів. Зрозумійте одне, мастило повинно бути або для дизеля, або для бензинового двигуна, універсального масла. крім зробленого невідомо де, просто немає. Тому що для кожного типу двигуна в мастило додаються специфічні присадки, для дизеля - одні, для бензину інші. Це повязано з паливом, та шкідливими компонентами, що входять до його складу та визивають зміну властивостей моторного мастила
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там я теж їжжджу. Но проблем. У нас це просто.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все говорят пока Николаев - Кировоград не проедут)
Диндир
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul, не можеш сказати розумного - не кажи дурного. За всіх розписуватись - останнє діло.
Просиш поради, потім вказуєш де їздити. На ресорах.
На селенію плюєш, на ені молишся. Дешевше.
Крапка.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специальный вес при 15°C kg/m³ 853
Динам. вязкость при -30°C mPa.s 5550
Вязкость при 40°C mm²/s 61,7
Вязкость при 100°C mm²/s 10,5
Индекс вязкости 160
Точка воспламенения COC °C 236
Точка застывания °C -45
Сульфатная зольность % 0,76
Щелочное число TBN mgKOH/g 7,7
и
Специальный вес при 15°С кг/м3 858
Динам. вязкость при –30°С mPa.s 6510
Вязкость при 40°С mm²/s 88,4
Вязкость при 100°С mm²/s 14,4
Индекс вязкости 172
Температура воспламенения СОС °С 224
Критическая точка °С -42
Остат. содерж. сульфата % -
ТБН мг KОН/кг 9,5
подходят оба?
какое лучше для дизеля?
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крапка.
Все фразы на конце с ) - это юмор.
Совета не просил - просил сравнения нуово и добло. Рессоры считаю не минусом, а плюсом. Но это имхо. Так и написал.
На селению не плюю, а не понимаю за что переплачивать.
Не понял что такое "енi"
Aero
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неуважно дивились
тут для бензинових моторів для нового Добло- eni i-Sint MS 5W-40
для дизельних - eni i-Sint FE 5W-30
Cheef
первое из предложенных более соответсnвует характеристикам Senelia Pere Energy Euro 5 5w-30
Моторное масло с одобрением (допуском) для автомобилей FIAT 9.55535-S1
(Нуово Добло, дизель)
http://glonas.by/maslo/Motornoe/dopusk/FIAT-9-55535-S1/
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5W-30 предлагают менять через 30000 км. У нас это как минимум опасно.
Aero
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каждый меняет масло на свое усмотрение, учитывая рекомендации автопроизводителя, производителя масла и мнения советчиков
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт.Підкажіть на моему добло якщо не заводив тиждень після заводки вибивае масльонка три рази мигае і тухне.коли їжджу кожень день такого не відбуваеться.добло в мене уже рік недавно замінив мастило на селенію думав зникне але ні.підкажіть чи потрібно кудись звертатись бо на роботу двигуна не жаліюсь.чи це норма.(вибачаюсь якщо ця тема вже була )
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр той же марки поставили?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не зрозумів запитання
Rusl
Авто: Fiat Doblo 1.6 Dialogic, 2011
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drakk77 писал(а):
Блииин, ребят у кого на пропане 1,4 16V НуовоДобло кто то сталкивался с таким?
На горячую заводится на ура, а вот после ночного простоя - с 5-6 раза...
У двух газовщиков был, они сказали с газом все ок.
Менял и свечи, и форсунки с дроссельной чистил, и давление в топливной меряли, и аккум. поменяли... и много чего еще, а толку 0.
Был еще на Интерциклоне, там менеджер посмотрел на меня грустными глазами, сказал что у них уже были Доблики с таким приколом, и победить эту хрень они так и не смогли. Едьте на Туполева сказал.
Я уже думаю может с мозгами что? На Туполева смогут их перепрошить, если что?
Страница 52 из 75
