Расход более 20 литров Фиат Типо 1.6 i.e
На страницу Пред.  1, 2
Сергей201
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял резиновую трубку - начала обратки от моника, продувается отлично, затем дунул в пластиковую, всё так же присутствует усилие, причём интересно получилось дальше, я открутил пластину держащюю штуцера входа и выхода на бензонасосе (в топл. баке) и просто так из любопытства решил дунуть компрессором от моника в пластик потому как наконечник подкачки колёс герметично подходит к этой трубке, может и выдует что то, когда дал давление штуцер обратки на бензонасосе аж вылетел из посадочного места, а ведь его попробуй вытащить из за уплотнительных колец. Итог пластик тоже хорошо продувается. Остаётся бензонасос, попытался открутить кольцо резьбовое чтоб снять - не получается, думаю спешить не буду посмотрю ещё инет. И вот нарыл на одном из форумов, на колхозе ставят иногда топливные насосы выше давлением и обратка не успевает сбрасывать его, потому что в бензонасосе в устройстве заборника (обратка в системе насоса не прямая трубка), в нижней части стоит пластиковый зелёным цветом жиклёр (калибровочное отверстие) и его надо выломать. Чтож, буду надеятся на это, остаётся вынуть бензонасос, а если не получится, проделаю дырку, придумаю другую обратку. Обязательно отпишусь о происходящем.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей201
Там сверху бака еще есть трубка от адсорбера.Думаю лишних дырок делать нестоит.Да и еще. Может ты дул в бак при закрытой пробке?
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут люди пишут, что обратка просто втыкается в крышку бака. Она никак не связана с бензонасосом. Если штуцер бензонасоса вылетел, то какая это обратка? Не в ту трубку дули, amico.
Либо перепутаны трубки обратки/подачи? Тоже бред, не тянуло бы бензин из бака.
Превышеный расход топлива может быть из-за подыхающего бензонасоса. Низкое давление в рампе приводит к проливу форсунки + че-то там в обратку не пускает. Хотя на рампе есть клапан, который это все балансирует.
Давайте по началу с обраткой разбираться.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратка, действительно не связана с насосом.
Чтобы понять нужно вытащить колбу насоса с бака. внутри там тоже пластиковая трубка
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Страница 2 из 2
