Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да помоему там обычный Уновский трос
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
нЭт. их много и они разные. Как минимум в каталоге Адриауто. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
юрчик UA
датышо Shocked Laughing а по факту они абсолютно взаимозаменяемы и отличаются только длиной (кажись до 8см) что было удобнее прокладывать его при определенном конфиге мотора и не создавать лишних натяжек и перегибов.
с литрового фаира и 1,7 трактора они самые разные - тракторный на фаир в натяжку а фаировский на трактор с лишним загибом...
я те больше скажу - даже пофиг какая кпп стоит нижняя или верхняя, они и по годам тоже взаимозаменяемы Wink
так что когда мне был нужен трос, на вопрос "какого года и какой мотор" я отвечал - а что у вас на уно вообще есть... вот это и давайте Laughing
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) Ответить с цитатой
Добрий вечер. Снимал с Юрчиковой коробки поддончик,мозги в порядке-не много помыл, шкивы-бомба,ремень-тоже хароший, ни хотел дальше разбирать, поставил на машину коробку, чтобы посмотреть чем же она дышит. С места тирогается очень лениво, газуй не газуй- пока фрикционы не схватятся с места не йдет, разгоняется очень долго,под горку вообще почти не едет, но зато работают шкивы-регурируют "передачи", харашо заметно на поддомкраченном передке. Я думаю дело в фрикционах, или в насосе, большая вероятность - первое.Попробую поменять насос, а нет то придется снимать опять, слава богу в моей коробке фрикционы новые- с места хорошо шла и под гору не буксовала, а насос не знаю. но попробовать можно. Это для Юрчика- (не переживайте, расчетный счет получил,что-то появится обязотельно перешлю)
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл, если трос с любого UNO подходит то это уже лекче, только чтобы корочше не взять.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я как то не переживаю.Интересно чем ремонт закончится.
А коробка ,как говорят, пусть радует!
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) Ответить с цитатой
Разобрал обе коробки. У Юрчиковой - поджарены фрекционы,и сальник дубовй., не могу понять это от того что перегрелся или уже пришло время. Все комплектующие касающиеся фрикционов перекинул со своей, завтра буду ставить - проверять. А насос если нада можно на месте поменять. На фото: сверху мои а снизу Юрчика, сальник - снизу мой.
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник и пром. диск перегретый.
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
Popcorn
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже что в нашей уно-дурке одним пациентом стало больше Laughing ну согласитесь - нормальный ездюк не станет связываться с селектой а потом еще и потрошить и востанавливать ее Shocked turupov велкам в палату номер шесть для особо буйных Laughing тут нас есть немножко, но мы потеснимся Wink
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже место у окошка уступим, шоб виднее было.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) Ответить с цитатой
Ничего прорвемся! Поставил на проверку - фрикционы работают,но теперь шкивы не пашут. Видно мало давления, пока канал отвечающий за сцепление был закоксован все рабатало,почистил канал поменял фрикционы, давление часчично ушло на этот агрегат, и теперь на шкивы не хватает. Будем лечить дальше!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче чистить и чистить гидравлику...
Страница 4 из 5
