юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 00:34 Заголовок сообщения: |
Да помоему там обычный Уновский трос
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:17 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
нЭт. их много и они разные. Как минимум в каталоге Адриауто.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 21:55 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | Uno
юрчик UA
нЭт. их много и они разные. Как минимум в каталоге Адриауто.  |
датышо а по факту они абсолютно взаимозаменяемы и отличаются только длиной (кажись до 8см) что было удобнее прокладывать его при определенном конфиге мотора и не создавать лишних натяжек и перегибов.
с литрового фаира и 1,7 трактора они самые разные - тракторный на фаир в натяжку а фаировский на трактор с лишним загибом...
я те больше скажу - даже пофиг какая кпп стоит нижняя или верхняя, они и по годам тоже взаимозаменяемы
так что когда мне был нужен трос, на вопрос "какого года и какой мотор" я отвечал - а что у вас на уно вообще есть... вот это и давайте
добло |
turupov Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2015 Сообщения: 42 Откуда: КИЕСКАЯ обл. Белогородка
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 20:54 Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) |
| Добрий вечер. Снимал с Юрчиковой коробки поддончик,мозги в порядке-не много помыл, шкивы-бомба,ремень-тоже хароший, ни хотел дальше разбирать, поставил на машину коробку, чтобы посмотреть чем же она дышит. С места тирогается очень лениво, газуй не газуй- пока фрикционы не схватятся с места не йдет, разгоняется очень долго,под горку вообще почти не едет, но зато работают шкивы-регурируют "передачи", харашо заметно на поддомкраченном передке. Я думаю дело в фрикционах, или в насосе, большая вероятность - первое.Попробую поменять насос, а нет то придется снимать опять, слава богу в моей коробке фрикционы новые- с места хорошо шла и под гору не буксовала, а насос не знаю. но попробовать можно. Это для Юрчика- (не переживайте, расчетный счет получил,что-то появится обязотельно перешлю)
turupov Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
| Да забыл, если трос с любого UNO подходит то это уже лекче, только чтобы корочше не взять.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 10:49 Заголовок сообщения: |
Да я как то не переживаю.Интересно чем ремонт закончится.
А коробка ,как говорят, пусть радует!
turupov Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:44 Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) |
Разобрал обе коробки. У Юрчиковой - поджарены фрекционы,и сальник дубовй., не могу понять это от того что перегрелся или уже пришло время. Все комплектующие касающиеся фрикционов перекинул со своей, завтра буду ставить - проверять. А насос если нада можно на месте поменять. На фото: сверху мои а снизу Юрчика, сальник - снизу мой.
72.3 KB |
261 раз(а) |
97.35 KB |
269 раз(а) |
turupov Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
Сальник и пром. диск перегретый.
74.49 KB |
275 раз(а) |
85.92 KB |
230 раз(а) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:54 Заголовок сообщения: |
Удачи!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 22:06 Заголовок сообщения: |
Только Удачи!
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
похоже что в нашей уно-дурке одним пациентом стало больше ну согласитесь - нормальный ездюк не станет связываться с селектой а потом еще и потрошить и востанавливать ее turupov велкам в палату номер шесть для особо буйных тут нас есть немножко, но мы потеснимся
добло |
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
Даже место у окошка уступим, шоб виднее было.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 23:05 Заголовок сообщения: |
turupov Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 20:23 Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) |
| Ничего прорвемся! Поставил на проверку - фрикционы работают,но теперь шкивы не пашут. Видно мало давления, пока канал отвечающий за сцепление был закоксован все рабатало,почистил канал поменял фрикционы, давление часчично ушло на этот агрегат, и теперь на шкивы не хватает. Будем лечить дальше!
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:50 Заголовок сообщения: |
Короче чистить и чистить гидравлику...
