Слабые тормоза, уже не знаю куда лезть
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите где копать!
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай проехаца Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, тоже интересно как она тормозит...
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
может банально сидуху надо вперёд подвинуть...
без стёба, чисто как вариант. бо чудес не бывает, должна быть причина Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Ну и на когда планируется поездка в Винницу?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недели через две...возможно.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвращаюсь к тому вопросу, который задавал вначале. Насколько я понял, то с донора поменялись все рабочие тормозные цилиндры, а главный не менялся. Но зато главный полностью перебран и установлен ремкомплект. Отсюда вопрос: а главный с донора почему не был установлен и такой же он, как и на машине или отличается?!
cyxap
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный тоже с донора, я писал что на новый не менял Smile Да я уже хрен знает что думать. И я хрен знает какие на доноре тормоза были, мне пригнали под дом и всё Smile Я прокатался туда сюда по улице и поставил на простой. Могу снять видео если интересно как она тормозит Smile Точнее с видео регистратора.
cyxap
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достала вибрация и проехав 3 тыс. ничего не притёрлось. Токарь фуфло.
По передку:
Заменил комплект тормозов
Супорта Лукас 48мм + вентилируемые диски. Имелись в остатках.
По супотрах передних перебрал пыльникы\сальники, востановил направляющие (от газель\волга)
По задку:
поменял новые тормозные диски фирмы Форд. 360 грн.
Перебрал супорта третий раз Smile
Востановил направляющие правда только нижние с обеих сторон (верх нормальный).
Снял тросы ручника, разработал.
Рычаги ручника с обеих сторон работают отлично.
Вибрация ушла Smile
Пока тормоза притираются что-то сказать сложно. Да и не било времени пропустить жидкость Smile
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
TroF_911
Вот кстати, про субъективизм.
Нужно было срочно съездить на дизельном Ситроен Берлинго за 20 км. Поначалу казалось что тормоза очень хреновые. Позже оказалось что просто давить надо сильнее и глубже, бо педаль тяжелая и короче по сравнению с моей.
cyxap
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
CreAtoR писал(а):
TroF_911
Не в моём случае Smile
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте потормозить левой ногой. Уверен, все 4 колеса пойдут юзом на чистом асфальте. У меня тоже барабашка завелся. Педаль тормоза в течение суток меняет свою жесткость.
cyxap
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы менялась жосткость я бы заметил Smile Я уже давил до упопения. Остался один вариант главный тормозной. Хоть и сменил ремкомплект, думаю на усталость пружин. Притрутся тормоза покатаюсь малёха и будет видно.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут вспомнил похожую ситуацию: у меня на Дедре дубели тормоза, неравномерно тормозила, в общем барабашка поселился. Позже нашлась причина - микродырка в вакуумном шланге. Правда сначала он бабахнул с какого-то перепугу, высадив на измену пол-кооператива.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
cyxap
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакум держит, даже после длительного простоя первое нажатие легкое. Я ставил другой вакум бил в наличии, так он подубитый не держит и педаль дубее Smile Тут без вариантов ГТЦ. Просто больше нечего уже менять . Развичто 3 трубки Smile)))
Страница 5 из 9
