cyxap Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 16:41 Заголовок сообщения: |
Скажите где копать! _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 16:51 Заголовок сообщения: |
дай проехаца  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 19:22 Заголовок сообщения: |
ага, тоже интересно как она тормозит... _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 19:25 Заголовок сообщения: |
TroF_911
может банально сидуху надо вперёд подвинуть...
без стёба, чисто как вариант. бо чудес не бывает, должна быть причина  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
TroF_911
Ну и на когда планируется поездка в Винницу? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 19:41 Заголовок сообщения: |
недели через две...возможно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 19:49 Заголовок сообщения: |
Возвращаюсь к тому вопросу, который задавал вначале. Насколько я понял, то с донора поменялись все рабочие тормозные цилиндры, а главный не менялся. Но зато главный полностью перебран и установлен ремкомплект. Отсюда вопрос: а главный с донора почему не был установлен и такой же он, как и на машине или отличается?! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
cyxap Италофан
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 09:02 Заголовок сообщения: |
Главный тоже с донора, я писал что на новый не менял Да я уже хрен знает что думать. И я хрен знает какие на доноре тормоза были, мне пригнали под дом и всё Я прокатался туда сюда по улице и поставил на простой. Могу снять видео если интересно как она тормозит Точнее с видео регистратора. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
cyxap Италофан
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:01 Заголовок сообщения: |
Достала вибрация и проехав 3 тыс. ничего не притёрлось. Токарь фуфло.
По передку:
Заменил комплект тормозов
Супорта Лукас 48мм + вентилируемые диски. Имелись в остатках.
По супотрах передних перебрал пыльникы\сальники, востановил направляющие (от газель\волга)
По задку:
поменял новые тормозные диски фирмы Форд. 360 грн.
Перебрал супорта третий раз
Востановил направляющие правда только нижние с обеих сторон (верх нормальный).
Снял тросы ручника, разработал.
Рычаги ручника с обеих сторон работают отлично.
Вибрация ушла
Пока тормоза притираются что-то сказать сложно. Да и не било времени пропустить жидкость  _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:57 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | TroF_911
без стёба, чисто как вариант. бо чудес не бывает, должна быть причина  |
Вот кстати, про субъективизм.
Нужно было срочно съездить на дизельном Ситроен Берлинго за 20 км. Поначалу казалось что тормоза очень хреновые. Позже оказалось что просто давить надо сильнее и глубже, бо педаль тяжелая и короче по сравнению с моей. |
cyxap Италофан
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 15:10 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | | CreAtoR писал(а): | TroF_911
Не в моём случае  _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:21 Заголовок сообщения: |
Попробуйте потормозить левой ногой. Уверен, все 4 колеса пойдут юзом на чистом асфальте. У меня тоже барабашка завелся. Педаль тормоза в течение суток меняет свою жесткость. _________________
cyxap Италофан
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:47 Заголовок сообщения: |
| oosimvol писал(а): | | Попробуйте потормозить левой ногой. Уверен, все 4 колеса пойдут юзом на чистом асфальте. У меня тоже барабашка завелся. Педаль тормоза в течение суток меняет свою жесткость. |
Если бы менялась жосткость я бы заметил Я уже давил до упопения. Остался один вариант главный тормозной. Хоть и сменил ремкомплект, думаю на усталость пружин. Притрутся тормоза покатаюсь малёха и будет видно. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Пт Ноя 20, 2015 01:38 Заголовок сообщения: |
Я тут вспомнил похожую ситуацию: у меня на Дедре дубели тормоза, неравномерно тормозила, в общем барабашка поселился. Позже нашлась причина - микродырка в вакуумном шланге. Правда сначала он бабахнул с какого-то перепугу, высадив на измену пол-кооператива. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
cyxap Италофан
Добавлено: Пт Ноя 20, 2015 04:42 Заголовок сообщения: |
| boockatik писал(а): | | Я тут вспомнил похожую ситуацию: у меня на Дедре дубели тормоза, неравномерно тормозила, в общем барабашка поселился. Позже нашлась причина - микродырка в вакуумном шланге. Правда сначала он бабахнул с какого-то перепугу, высадив на измену пол-кооператива. |
Вакум держит, даже после длительного простоя первое нажатие легкое. Я ставил другой вакум бил в наличии, так он подубитый не держит и педаль дубее Тут без вариантов ГТЦ. Просто больше нечего уже менять . Развичто 3 трубки ))) _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
