Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 285, 286, 287  След.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, прошу помощи.
Как снять эту приблуду - к чему она там за двигателем крепится?
Nikotin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще один вопрос:
Где крепления концевиков жгута, выделенного на фото?
Реально ли добраться до них?
Этот провод идет по головке блока цилиндров. Как я понял - это масса(может я ошибаюсь.) Но, где болты крепления, прошу помочь определить.
Последний раз редактировалось: Nikotin (Вт Ноя 17, 2015 17:29), всего редактировалось 1 раз
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є малюнок,болт №9.
http://www.alfaclub-m.ru/catalog/334/337/866/102/23/5/1/0/
http://fiatonline.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/category/images/38/3882D4BAA32056C6F7FBD63A7FA12EF2.png
0б77бб9119
Nikotin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Є малюнок,болт №9.
Благодарю за ответ.
Но, этого болта у меня нет - патрубок крепится гайкой №13 на рисутке, и еще где-то сзади за двигателем...
Он не к турбине идет?
Может его и не нужно снимать, но, он конкретно мешает заменить проводку. За него идет пучек проводов с пятью фишками...
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin писал(а):
И еще один вопрос:
Возможно + к свечам накала.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищущий да обрящет:
Nikotin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо. Нашел.
Для меня стало новостью, что они с тыльной стороны двигателя...
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так, на скудо з 2007 року народження свічки накалу і проводка до них, знаходиться зі сторони салону.... Як же ж туда добратись? - це питання до конструкторів.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел, как добраться в этой теме. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=52494&postdays=0&postorder=asc&start=0
Всем спасибо. Завтра буду перекидывать проводку двигателя.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хтось ставив падігрівач тосола від Trafic на скудобратію?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=935830#935830
Ще є, юзай пошук!
Hi
0б77бб9119
sgtech
Авто: Fiat Scudo Multijet 1.6 2008рік
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasily4 писал(а):
Всем Привет, хочу поставить сидушки так как на (фото1), сидушки от Шарана , но у меня чего нехватает, кто может подсказать чего нехватает ?какого то крепление(фото2)
ось такі кріплення треба-оригинали, а нє то робити самому. я робив з профіля і прута варив
 Просмотрено:  163 раз(а)
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики.Кто знает подскажите.в передних суппортах меняются втулки в которые входят направляющие?или менять весь суппорт.Направляющие менял не помогло.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає там втулок.
Існує спец. змазка для направляючих, якщо отвір в деталі №2 не розбитий-допомагає.
Hi
http://alfaromeo.in.ua/avtozapchasti/category/811868-1323207080-support-perednih-diskovovih-tormozov
0б77бб9119
kolya.minaev
Авто: фиат скудо 1.9td
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Подскажите кто-нибудь ставил не родные передние пружины на скудо?
Страница 258 из 287
