Nikotin Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 16:13 Заголовок сообщения: |
Народ, прошу помощи.
Как снять эту приблуду - к чему она там за двигателем крепится?
Nikotin Италофан
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 17:08 Заголовок сообщения: |
И еще один вопрос:
Где крепления концевиков жгута, выделенного на фото?
Реально ли добраться до них?
Этот провод идет по головке блока цилиндров. Как я понял - это масса(может я ошибаюсь.) Но, где болты крепления, прошу помочь определить.
Последний раз редактировалось: Nikotin (Вт Ноя 17, 2015 17:29), всего редактировалось 1 раз |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Nikotin Италофан
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 17:24 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответ.
Но, этого болта у меня нет - патрубок крепится гайкой №13 на рисутке, и еще где-то сзади за двигателем...
Он не к турбине идет?
Может его и не нужно снимать, но, он конкретно мешает заменить проводку. За него идет пучек проводов с пятью фишками...
Ситр Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 18:07 Заголовок сообщения: |
Nikotin писал(а): | И еще один вопрос:
Этот провод идет по головке блока цилиндров. Как я понял - это масса(может я ошибаюсь.) Но, где болты крепления, прошу помочь определить. |
Возможно + к свечам накала.
Nikotin Италофан
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 18:49 Заголовок сообщения: |
Ищущий да обрящет:
Nikotin Италофан
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 19:09 Заголовок сообщения: |
Ситр писал(а): |
Возможно + к свечам накала. |
Да, спасибо. Нашел.
Для меня стало новостью, что они с тыльной стороны двигателя...
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
Саме так, на скудо з 2007 року народження свічки накалу і проводка до них, знаходиться зі сторони салону.... Як же ж туда добратись? - це питання до конструкторів.
067-790-69-45 |
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
Може хтось ставив падігрівач тосола від Trafic на скудобратію?
067-790-69-45 |
Авто: продано
sgtech Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2013 Сообщения: 7 Откуда: Львівська область
Авто: Fiat Scudo Multijet 1.6 2008рік
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 23:31 Заголовок сообщения: |
Vasily4 писал(а): | Всем Привет, хочу поставить сидушки так как на (фото1), сидушки от Шарана , но у меня чего нехватает, кто может подсказать чего нехватает ?какого то крепление(фото2) |
Описание: |
ось такі кріплення треба-оригинали, а нє то робити самому. я робив з профіля і прута варив |
108.28 KB |
Просмотрено: |
128 раз(а) |
Виталий7537 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.01.2015 Сообщения: 39 Откуда: Ратно
Авто: Lancia zeta
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 23:53 Заголовок сообщения: |
Мужики.Кто знает подскажите.в передних суппортах меняются втулки в которые входят направляющие?или менять весь суппорт.Направляющие менял не помогло.
Авто: продано
kolya.minaev Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2014 Сообщения: 12 Откуда: закарпатье
Авто: фиат скудо 1.9td
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 09:43 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Подскажите кто-нибудь ставил не родные передние пружины на скудо?
