Зелена стрілка у додатковій секції
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik
AndrewR писал(а):
Про картонку - это пункт 8.7:
На рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів може встановлюватися табличка білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору.
Де тут говориться про секцію світлофора Question
Картонка - вона тільки інформує, що дозволяється повертати, якщо нікому не заважаєшь. Дозволяється Exclamation Не повинен повертати, а може повернути Exclamation
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
georgik
+100500
а если крайняя левая только на лево,а крайняя правая только прямо и на право и при этом весит эта стрелочка!!
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ось же : е) червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух.
Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції"
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З яких пір картонка стала сигналом Question Wink
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нигде. А где на картинке ТС дополнительная секция? Я там вижу только "табличку білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору". Её и обсуждаю.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Я твою цитату для georgik привел, чтоб не искать в инете.
Я тоже доп секции не вижу Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть предложение подвести черту в прениях, приняв резолюцию: ...ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА В ДОП. СЕКЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ КРАСНОМ СИГНАЛЕ ОБЯЗЫВАЕТ ДВИГАТЬСЯ НАПРАВО, А ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА НА ТАБЛИЧКЕ С БЕЛЫМ ФОНОМ РАЗРЕШАЕТ...
Прошу занести в протокол!
Собрание закрыть, всем ехать по своим делам, хватит смотреть на новые ворота!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good plus nafik
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то обсуждали в СМИ эти "картонки" с представителем ГАИ:
Это нововведение не относится к ПДД обязывающее поворот на право,а имеет доп.разрешении для данного поворота при запрещающем сигнале светофора(для разгрузки трафика).Авто находящееся на данной полосе не обязано не куда поворачивать и кого-то пропускать.
По тому что в городе наблюдается (в общей массе)-это авто которое находится на данной полосе(но едущие прямо) пропускают(при возможности) позади идущие авто на поворот,хотя есть и исключения.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то после таких вопросов, мне стремно ездить)
и понятно почему начинают дудеть сзади, если стоишь перед этой стрелкой на красный свет.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкину ка я на вентилятор.
Основной зеленый может быть:
Полностью светящимся, как здесь:
И контурный как здесь:
Моделируем ситуацию,
Доп секция не горит, и мы поворачиваем направо.
При контурной - явно нарушение, а от при полностью светящемся зеленый - получается общим, т.е. можно поворачивать?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы дайте заодно и 5.16 пере этим перекрестком, или разметку, иначе трудно соображать. В данном случае и это находит отражение в ПДД: п. 8.7.3.б) К тому же, базар же не о такой комбинации, правда?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте рассмотрим (крайнюю левую полосу уравниваем, пусть будет прямо, не нашел картинку)
вариант 1
и
вариант 2
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидев на светофоре подобную стрелку на белом фоне, и зная что мне прямо, стараюсь не занимать крайнюю правую полосу. И таки раздражаюсь когда кто-то стоит и ждёт своего зеленого. Но дудеть то моветон.
Гораздо хуже что многие при повороте на такую разрешающую стрелочку забывают пропустить авто и ПЕШЕХОДОВ с других направлеий. Регулярно наблюдаю картину, как на Протасовом, при повороте на Гринченка несутся на красный не снижая скорости. При том что там и с линейной выезжают и пешеходы идут.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сзади никого нет, то на стрелку можно не поворачивать, и двигаться прямо. При этом внимательно смотрим на знаки (направление движения по полосам).
п. 16.10.
Страница 2 из 3
