A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:36 Заголовок сообщения: |
georgik
AndrewR писал(а): | Про картонку - это пункт 8.7: Цитата: | .
На рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів може встановлюватися табличка білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору. |
Де тут говориться про секцію світлофора
Картонка - вона тільки інформує, що дозволяється повертати, якщо нікому не заважаєшь. Дозволяється Не повинен повертати, а може повернути  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:44 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | georgik
+100500
а если крайняя левая только на лево,а крайняя правая только прямо и на право и при этом весит эта стрелочка!! _________________ Бортовик Темпра |
georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:46 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): |
Де тут говориться про секцію світлофора  |
так ось же : е) червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух.
Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції" |
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:54 Заголовок сообщения: |
georgik писал(а): | A-Lex писал(а): |
З яких пір картонка стала сигналом  |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | Де тут говориться про секцію світлофора  |
Нигде. А где на картинке ТС дополнительная секция? Я там вижу только "табличку білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору". Её и обсуждаю.
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 13:02 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Я твою цитату для georgik привел, чтоб не искать в инете.
Я тоже доп секции не вижу  |
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 13:15 Заголовок сообщения: |
Есть предложение подвести черту в прениях, приняв резолюцию: ...ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА В ДОП. СЕКЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ КРАСНОМ СИГНАЛЕ ОБЯЗЫВАЕТ ДВИГАТЬСЯ НАПРАВО, А ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА НА ТАБЛИЧКЕ С БЕЛЫМ ФОНОМ РАЗРЕШАЕТ...
Прошу занести в протокол!
Собрание закрыть, всем ехать по своим делам, хватит смотреть на новые ворота! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 13:34 Заголовок сообщения: |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 14:00 Заголовок сообщения: |
Когда-то обсуждали в СМИ эти "картонки" с представителем ГАИ:
Это нововведение не относится к ПДД обязывающее поворот на право,а имеет доп.разрешении для данного поворота при запрещающем сигнале светофора(для разгрузки трафика).Авто находящееся на данной полосе не обязано не куда поворачивать и кого-то пропускать.
По тому что в городе наблюдается (в общей массе)-это авто которое находится на данной полосе(но едущие прямо) пропускают(при возможности) позади идущие авто на поворот,хотя есть и исключения. |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 15:40 Заголовок сообщения: |
что-то после таких вопросов, мне стремно ездить)
и понятно почему начинают дудеть сзади, если стоишь перед этой стрелкой на красный свет. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 15:58 Заголовок сообщения: |
Подкину ка я на вентилятор.
Основной зеленый может быть:
Полностью светящимся, как здесь:
И контурный как здесь:
Моделируем ситуацию,
Доп секция не горит, и мы поворачиваем направо.
При контурной - явно нарушение, а от при полностью светящемся зеленый - получается общим, т.е. можно поворачивать? _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 16:08 Заголовок сообщения: |
А вы дайте заодно и 5.16 пере этим перекрестком, или разметку, иначе трудно соображать. В данном случае и это находит отражение в ПДД: п. 8.7.3.б) К тому же, базар же не о такой комбинации, правда? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 16:57 Заголовок сообщения: |
давайте рассмотрим (крайнюю левую полосу уравниваем, пусть будет прямо, не нашел картинку)
вариант 1
и
вариант 2
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 23:55 Заголовок сообщения: |
Увидев на светофоре подобную стрелку на белом фоне, и зная что мне прямо, стараюсь не занимать крайнюю правую полосу. И таки раздражаюсь когда кто-то стоит и ждёт своего зеленого. Но дудеть то моветон.
Гораздо хуже что многие при повороте на такую разрешающую стрелочку забывают пропустить авто и ПЕШЕХОДОВ с других направлеий. Регулярно наблюдаю картину, как на Протасовом, при повороте на Гринченка несутся на красный не снижая скорости. При том что там и с линейной выезжают и пешеходы идут. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 01:29 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Есть предложение подвести черту в прениях, приняв резолюцию: ...ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА В ДОП. СЕКЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ КРАСНОМ СИГНАЛЕ ОБЯЗЫВАЕТ ДВИГАТЬСЯ НАПРАВО, А ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА НА ТАБЛИЧКЕ С БЕЛЫМ ФОНОМ РАЗРЕШАЕТ...
Собрание закрыть, всем ехать по своим делам, хватит смотреть на новые ворота! |
Если сзади никого нет, то на стрелку можно не поворачивать, и двигаться прямо. При этом внимательно смотрим на знаки (направление движения по полосам).
п. 16.10. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
