Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 48, 49, 50  След.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на передние супорта? или на задние цилиндры то же?!
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там и там подходят , себе поставил, полет нормальный Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто тулил электробензонасос заместь механического , чтото перелапатил поиск ненашол законченого варианта . Отзовись фиатовод с золотыми руками!!!!
И вообще стоит заменить механику на Электро ?
Спасибо
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тулил. и не на один антамабиль даже.
подробности вроде в бортовике по ритмо были.
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разбиты направляйки на суппортах, становятся от Волга\Газель. Диаметр родной 8. Длина 7.2см с вентилируем диском,
5.9см - с обычным тормозным диском.
Диаметр волга 10. Длина 7.2.
Для ремонта нужно сверло на 9.7 и развертка на 10.
Пыльники направляйок ваз 2108. Для установки нужно буртик направляйки стамеской\отверткой розшырить. Одевал через верх, при помощи тонкой отвертки!
Сальник поршня переднего суппорта 2108, при условии диаметра поршня 48. Бывают 54.
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
резиновые ремкомплекты лучше брать НОРМАЛЬНЫЕ, чтоб два раза в год не пересыпать суппорта.
при том не так то и дорого они стоят...
cyxap
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня забрал ремкомплект на 1 супорт 4 резинки
Seinsa
D4205 Ремкомплект супорта 133,00 грн.
1 пыльник поршня, 1 сальник поршня, 2 пыльника направляйок.
Если бы не пыльник поршня вжизни не заказивал бы.
Как по мне за 4 резинки дорого!
А на зад по 50 грн за 2 резинки, то это ещё нормально!
200g
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
а че там искать-то? простейший вариант - купить эбн низкого давления (который для карбов) и подключить в разрыв шланга подачи в районе бака (не под капотом, там жарко, а эти эбн охлаждаются проходящей через них бензой). питание кинуть от ближайшего источника (или провода), подключенного после ключа зажигания. делов на полчаса макс.
на моей реализовано как раз так, по-простецки.
а если делать умно, чтоб эбн отключался в случае дтп... то зайди сюда: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic843-0-asc-510.html только надо будет зарегиться, иначе больше половины схем не увидишь.
касаемо "стоил ли?" стОит. во-первых, качает, в отличии от мех., ритмично, независимо от того, упали обороты или нет (наличие обратки обязательно). во-вторых, после стояния (например, за ночь зимой) бензин приходит в карб сразу - не надо маслать стартер, чтобы накачать. в третьих, если бак случайно выбрал досуха, то после заливки тоже никаких проблем с быстрой закачкой бензы (тем более, что в наших мехнасосах ручной подкачки не предусмотрено). ну и в четвертых, находясь в районе бака, эбн не подвержен никакому воздействию от горячего движка (что критично для старых уставших мех.).
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
cyxap
вот эта волгогазележигулятость может покинуть мозг только после применимости на авто!! иначе не отпустит!! Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000!
cyxap
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
CreAtoR писал(а):
cyxap
Есть деньги покупайте оригинал.
Я тоже не всё леплю. Доходы и ситуация заставляет. Резинки\прокладки это не кольца и вкладыши.
1VANS1
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики выручайте, продал темпру поездил на бусе дизеле тоже продал взял опять темпру только уже дигатель 1.6. Шелестит натяжной а какой купить не знаю ведь 1.6 куча видов, вин в талоне зфа 1590000*** одновальный (вроде как переелан с инжектора на карб) горловина залива масла зкрываеься резиновой пробкой, кто узнал двигатель вопрос ваз ролик станет?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1VANS1
ваз ролик станет даже на крому 2.0...но нафига?
лучше напиши тип мотора.
1VANS1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
1VANS1
Я не уверен но вроде как 159 А3
Страница 43 из 50
