Это на передние супорта? или на задние цилиндры то же?! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Кто тулил электробензонасос заместь механического , чтото перелапатил поиск ненашол законченого варианта . Отзовись фиатовод с золотыми руками!!!!
И вообще стоит заменить механику на Электро ?
Спасибо _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
я тулил. и не на один антамабиль даже.
подробности вроде в бортовике по ритмо были. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Если разбиты направляйки на суппортах, становятся от Волга\Газель. Диаметр родной 8. Длина 7.2см с вентилируем диском,
5.9см - с обычным тормозным диском.
Диаметр волга 10. Длина 7.2.
Для ремонта нужно сверло на 9.7 и развертка на 10.
Пыльники направляйок ваз 2108. Для установки нужно буртик направляйки стамеской\отверткой розшырить. Одевал через верх, при помощи тонкой отвертки!
cyxap
резиновые ремкомплекты лучше брать НОРМАЛЬНЫЕ, чтоб два раза в год не пересыпать суппорта.
при том не так то и дорого они стоят... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сегодня забрал ремкомплект на 1 супорт 4 резинки
Seinsa
D4205 Ремкомплект супорта 133,00 грн.
1 пыльник поршня, 1 сальник поршня, 2 пыльника направляйок.
Если бы не пыльник поршня вжизни не заказивал бы.
Как по мне за 4 резинки дорого!
А на зад по 50 грн за 2 резинки, то это ещё нормально! _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Спасибо
а че там искать-то? простейший вариант - купить эбн низкого давления (который для карбов) и подключить в разрыв шланга подачи в районе бака (не под капотом, там жарко, а эти эбн охлаждаются проходящей через них бензой). питание кинуть от ближайшего источника (или провода), подключенного после ключа зажигания. делов на полчаса макс.
на моей реализовано как раз так, по-простецки.
а если делать умно, чтоб эбн отключался в случае дтп... то зайди сюда: только надо будет зарегиться, иначе больше половины схем не увидишь.
касаемо "стоил ли?" стОит. во-первых, качает, в отличии от мех., ритмично, независимо от того, упали обороты или нет (наличие обратки обязательно). во-вторых, после стояния (например, за ночь зимой) бензин приходит в карб сразу - не надо маслать стартер, чтобы накачать. в третьих, если бак случайно выбрал досуха, то после заливки тоже никаких проблем с быстрой закачкой бензы (тем более, что в наших мехнасосах ручной подкачки не предусмотрено). ну и в четвертых, находясь в районе бака, эбн не подвержен никакому воздействию от горячего движка (что критично для старых уставших мех.).
cyxap
вот эта волгогазележигулятость может покинуть мозг только после применимости на авто!! иначе не отпустит!!
Есть деньги покупайте оригинал.
Я тоже не всё леплю. Доходы и ситуация заставляет. Резинки\прокладки это не кольца и вкладыши. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Мужики выручайте, продал темпру поездил на бусе дизеле тоже продал взял опять темпру только уже дигатель 1.6. Шелестит натяжной а какой купить не знаю ведь 1.6 куча видов, вин в талоне зфа 1590000*** одновальный (вроде как переелан с инжектора на карб) горловина залива масла зкрываеься резиновой пробкой, кто узнал двигатель вопрос ваз ролик станет?
1VANS1
ваз ролик станет даже на крому 2.0...но нафига?
лучше напиши тип мотора. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
