Kasper_DND Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:08 Заголовок сообщения: Сайлентблок бабочка |
| Всем добрый вечер! Перебираю переднюю подвеску, подскажите пожалуйста, как правильно должна стоять бабочка на переднем рычаге - ребрами к рычагу или наружу к шайбе?
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:14 Заголовок сообщения: |
А поднести рычаг к подрамнику и понять как оно должно стоять- не?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:16 Заголовок сообщения: |
Сильно рекомендую замінити штатні сайленти на поліуретан.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:19 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | А поднести рычаг к подрамнику и понять как оно должно стоять- не?
С рычагом все понятно. На большом сайлентблоке (бабочка) есть рисунок (ребрышки), куда они должны стоять? к рычагу или к наружной шайбе?
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:25 Заголовок сообщения: |
Kasper_DND
На бабочке есть дырочки под болтики М6. Они должны совпасть с дырочками на подрамнике.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:26 Заголовок сообщения: |
Тут видно?
Если посмотреть на сайлентблок- там видно с одной стороны заход есть, а с другой- внутренняя втулка ровная.
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:30 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | Kasper_DND
На бабочке есть дырочки под болтики М6. Они должны совпасть с дырочками на подрамнике. |
Там как не крути все совпадает
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:31 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): |
Тут видно?
Если посмотреть на сайлентблок- там видно с одной стороны заход есть, а с другой- внутренняя втулка ровная. |
На сайлентблоке одна сторона выпуклая с ребрами, куда она должна стоять??? К рычагу или наружу?
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:35 Заголовок сообщения: |
| Ну ыидно же, что к рычагу.
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:37 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | Ну ыидно же, что к рычагу. |
А здесь видно, что нет!
48.85 KB |
272 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:40 Заголовок сообщения: |
До важеля.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:43 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | До важеля. |
Чому до важеля? А шо вони не пресуються, просто вставляються на важель?
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:47 Заголовок сообщения: |
| Ставь как хочешь.
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:55 Заголовок сообщения: |
| Kasper_DND писал(а): | | Taras_Potatos писал(а): | | До важеля. |
Чому до важеля? А шо вони не пресуються, просто вставляються на важель? |
Тому що до важеля. Ти, звичайно, можеш і іншим боком запресувати, але воно довго ходити не буде. Хоча воно і так скоріш за все довго ходити не буде.
Так, вони вставляються. І затягуються на навантаженій машині. А ще перед тим, як пресувати цукерку варто глянути, яке положення автівки в стані спокою і спробувати відтворити кут.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
