		yuranartov Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
  Авто: Доблік 1,3 MJT
				 Добавлено: Вт Ноя 10, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Впускной  колектор |
				Привіт.Впускний  колектор  можна  почистити  не  знімаючи  його?
як  це  зробити  підкажіть  будь  ласка!! |
		Leha-Zelenij Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
				 Добавлено: Вт Ноя 10, 2015 21:52    Заголовок сообщения:  |
				yuranartov
Ну я так понимаю, снять патрубок, к нему идущий, взять тряпку, средство для очистки и вперед - как трубочист. Тряпку на штрыкалку и елозить туды-сюды)))) Тут как бы и вариантов других нет, чтобы описывать-расписывать очевидное _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха   |
		yuranartov Италофан
				 Добавлено: Вт Ноя 10, 2015 23:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Leha-Zelenij писал(а): | 	 		  yuranartov
Ну я так понимаю, снять патрубок, к нему идущий, взять тряпку, средство для очистки и вперед - как трубочист. Тряпку на штрыкалку и елозить туды-сюды)))) Тут как бы и вариантов других нет, чтобы описывать-расписывать очевидное | 	  очевидно сажа и всякая хрень может упасть в блок???? |
				 Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 10:35    Заголовок сообщения:  |
				yuranartov
Она и так туда летит, через ЕГР к примеру. Критичного, что может попасть в камеры сгорания там нет ничего, сажа и масло может быть. А если и есть, то оно и так туда попадает без Вашего вмешательства) Тряпочку можно смочить раствором, будет эффективнее. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха   |
		cvirok Италолюбитель
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 54 Откуда: Новояворівськ
  Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
				 Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 11:19    Заголовок сообщения:  |
Не вийде. Буде заважати "так званий розпилювач ЕГР". |
				 Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 12:12    Заголовок сообщения:  |
				cvirok
Ну блин, то все тонкости конструкции. Проще говоря, нужно снять всё, что мешает для доступа внутрь трубы впускного коллектора, тут всё понятно по ходу дела по-моему, нужно просто взять и сделать   _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха   |
				 Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 17:03    Заголовок сообщения:  |
Ну блин, то все тонкости конструкции.  |
Доводилось три рази знімати і чистити клапан ЕГР. Сама чистка - фігня, а ось монтаж/демонтаж сєкас ше той
 	  | Leha-Zelenij писал(а): | 	 		  Проще говоря, нужно снять всё, что мешает для доступа внутрь трубы впускного коллектора, тут всё понятно по ходу дела по-моему, нужно просто взять и сделать   |
Зняти і "надливати"    |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 17:23    Заголовок сообщения:  |
				yuranartov
Лучше снимай коллектор. Ты прозреешь с того, сколько всякого интересного в нем живет. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		tseba Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
				 Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 08:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | cvirok писал(а): |
Доводилось три рази знімати і чистити клапан ЕГР. Сама чистка - фігня, а ось монтаж/демонтаж сєкас ше той    |
Герой!! Я второй раз снимать не буду!! Буду как в видосах на ютюбе в сам клапан очиститель карба пшикать и разрабатывать. )))
На полное снятие с чисткой у меня ушел целый световой день, банка антифриза и пару банок очистителя карба. + покоцанные руки))
ПыСы. На мой взгляд, если браться основательно за чистку, то снимать нужно все, вместе с коллектором, чистить основательно и ставить все назад. |
				 Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 12:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | tseba писал(а): |
Герой!! Я второй раз снимать не буду!! |
 	  | tseba писал(а): |
Буду как в видосах на ютюбе в сам клапан очиститель карба пшикать и разрабатывать. ))) |
Це не поможе навіть не пробуй. Ні очищувач карба, ні EGR cleaner. Тут на форумі вже хтось писав.
 	  | tseba писал(а): |
ПыСы. На мой взгляд, если браться основательно за чистку, то снимать нужно все, вместе с коллектором, чистить основательно и ставить все назад. | 	      |
		Leon76 Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
  Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
				 Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 15:44    Заголовок сообщения:  |
				| Можно ли снять впускной коллектор без снятия головы ? 1.3 mjet |
		zanski Член клуба
				Leon76
можно _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
		Leon76 Италофан
				 Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 17:20    Заголовок сообщения:  |
				| Наверно гемор ещë тот . Я на подъëмнике смотрел и думаю наверное проще с головой его снимать . Это писец . Достал распылитель EGR , там всë в каше . |
