Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992)
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите пожалуста сколько нужно заливать в автомат кпп масла икак его проверять. Недавно купил UNO с такой коробкой, бывший хозяин сказал что поменял масло и перестала ехать(5метров проедет и останавливается) зуглушил через 5 минут завел-опять минуту колесо крутится и останавливается да ина радиатор перестает поступать масло. Кто поможет советом-большое спасибо! На этот FIAT 1992года не могу даже никакой литературы найти, ни на Петровке на кн.базаре ,ни вмагазинах. Shocked
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
turupov
Спроси у Юрчик UA, у него такой уно был,а может и есть...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продай пока ездит!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как спросить? По личному сообщению? Мне-бы черчежи и описание внутренностей коробки,желательно с описанием.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послушай меня. Продай пока ездит. Селекта это не тот автомобиль от которого будешь получать удовольствие. Толком не эту коробку есть только масло и фильтр.Коробка сделана из коробки Форд-Фиеста 87-93годов.Это не автомат ,а вариатор.Поэтому масло надо для вариаторов. Да она прикольная когда новая. 100-130т пробега это её ресурс.Я узнавал в Германии на СТО Фиат.Детали только под заказ там .Например внутренний Шрус стоит 650 евро.
могу по цене металолома продать мою коробку ,потому что она у меня умерла.Специалистов почти нет.Цены -космос. Потому и пишу-продай пока ездит.
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) Ответить с цитатой
Дело втом что она уже не едет, вернее едет метров пять и останавливается,заглушил минуту подождал ,завел ,и опять метров пять.А по цене металолома это сколько?
 Просмотрено:  581 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои соболезнывания
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя коробка вышла на аварийный режим (прямая передача)и не переключалась вообще.На горку не ехала,только по прямой и ровной дороге.
А скажи мне,это не та Селекта серого цвета,что давеча продавалась под Киевом?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Почем коробка? я ее Вовке Uno в турбик вокрячу Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полный привод?
zanski
юрчик UA
Не все сразу Very Happy
(ц) Дж. Кларксон.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробок Селекты есть два вида точно.Может три.Первая простая стоит на Уно-Селекта.Вторая-аналог,Форд Фиеста.ОНа отличается картерами .Третья-стояла на ТИПО,Темпре, и на Пунто.Они отличаются почти всем,в т.ч и электроникой. Если я не прав-поправьте кто знает.
Уровень масла проверить легко.Там щуп есть.Масло должно быть красным ,а не коричневым или чёрным(сгорели фрикционы). После замены масла,а лучше и фильтра (стоит не дорого), на подвешеным или приподнятом авто прогнать селектором по всем режимам чтобы выгнать воздух из системы,следить за уровнем масла.Думаю фильтр забит.
Ты должен знать что там есть ещё сцеление(стоит около250 евро)
Переделка на ручную коробку -то же гемор.Нужна коробка с 1,5,привода,кулиса,педали.Проще найти Уно1,5 с убитым мотором.
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Нашел причину не понятной работы акпп. Забитый фильтр маенькими частичками металла.Когда машина завелась ,частички взвешенные в поддоне прилепливаются к сетке, и постипенно насос начинает выть и вконце концов фильтр забивается и прекращается подача масла(чем объясняется в радиатор не поступает масло) ,когда я ее заглушил, масло стекает вниз, и немного промывает фильтр и когда ее снова завести и коробка снова поработает. Те5перь нужно снимать коробку и разыскать источник такого количества стальной пыли ,ведь мосло я залил новое -а оно не дешевое. наверно фрикционы стерлись до металла.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
добрый ты... Twisted Evil
turupov
а скажи ка мне мил человек - от куда в масле селекты взялись частички металла? юрчик UA десятьтысячраз прав - собери до кучи и продай нахрен пока оно способно самостоятельно передвигаться. селекта не ремонтопригодна в принципе. к тому же - даже расходники на нее стоят бешеных денег и уже давно сняты с производства. оно тебе надо? даже такие напрочь больные на уно идиоты как я, и те обходят селекту стороной... крепко подумай над этим.
п. с. какого цвета машина? красная или серая? в окресностях киева было только две таких...
Последний раз редактировалось: Uno (Чт Ноя 05, 2015 22:30), всего редактировалось 1 раз
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю Володю! Продай пока ездит! Что бы фильтр поменять коробку снимать не надо, только картер коробки.Поменяй фильтр и всё! Оно тебе надо?
Страница 1 из 5
