turupov Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2015 Сообщения: 42 Откуда: КИЕСКАЯ обл. Белогородка
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 09:25 Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) |
Добрый день. Подскажите пожалуста сколько нужно заливать в автомат кпп масла икак его проверять. Недавно купил UNO с такой коробкой, бывший хозяин сказал что поменял масло и перестала ехать(5метров проедет и останавливается) зуглушил через 5 минут завел-опять минуту колесо крутится и останавливается да ина радиатор перестает поступать масло. Кто поможет советом-большое спасибо! На этот FIAT 1992года не могу даже никакой литературы найти, ни на Петровке на кн.базаре ,ни вмагазинах.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 10:53 Заголовок сообщения: |
turupov
Спроси у Юрчик UA, у него такой уно был,а может и есть...
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 11:32 Заголовок сообщения: |
Продай пока ездит!
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
turupov Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 18:35 Заголовок сообщения: |
А как спросить? По личному сообщению? Мне-бы черчежи и описание внутренностей коробки,желательно с описанием.
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 19:44 Заголовок сообщения: |
Послушай меня. Продай пока ездит. Селекта это не тот автомобиль от которого будешь получать удовольствие. Толком не эту коробку есть только масло и фильтр.Коробка сделана из коробки Форд-Фиеста 87-93годов.Это не автомат ,а вариатор.Поэтому масло надо для вариаторов. Да она прикольная когда новая. 100-130т пробега это её ресурс.Я узнавал в Германии на СТО Фиат.Детали только под заказ там .Например внутренний Шрус стоит 650 евро.
могу по цене металолома продать мою коробку ,потому что она у меня умерла.Специалистов почти нет.Цены -космос. Потому и пишу-продай пока ездит.
turupov Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 20:51 Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) |
Дело втом что она уже не едет, вернее едет метров пять и останавливается,заглушил минуту подождал ,завел ,и опять метров пять.А по цене металолома это сколько?
Описание: |
223.88 KB |
Просмотрено: |
551 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:54 Заголовок сообщения: |
Мои соболезнывания
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:59 Заголовок сообщения: |
Моя коробка вышла на аварийный режим (прямая передача)и не переключалась вообще.На горку не ехала,только по прямой и ровной дороге.
А скажи мне,это не та Селекта серого цвета,что давеча продавалась под Киевом?
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 00:04 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Почем коробка? я ее Вовке Uno в турбик вокрячу
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 00:34 Заголовок сообщения: |
на полный привод?
zanski Член клуба
юрчик UA
Не все сразу
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 01:00 Заголовок сообщения: |
Коробок Селекты есть два вида точно.Может три.Первая простая стоит на Уно-Селекта.Вторая-аналог,Форд Фиеста.ОНа отличается картерами .Третья-стояла на ТИПО,Темпре, и на Пунто.Они отличаются почти всем,в т.ч и электроникой. Если я не прав-поправьте кто знает.
Уровень масла проверить легко.Там щуп есть.Масло должно быть красным ,а не коричневым или чёрным(сгорели фрикционы). После замены масла,а лучше и фильтра (стоит не дорого), на подвешеным или приподнятом авто прогнать селектором по всем режимам чтобы выгнать воздух из системы,следить за уровнем масла.Думаю фильтр забит.
Ты должен знать что там есть ещё сцеление(стоит около250 евро)
Переделка на ручную коробку -то же гемор.Нужна коробка с 1,5,привода,кулиса,педали.Проще найти Уно1,5 с убитым мотором.
turupov Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 20:11 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Нашел причину не понятной работы акпп. Забитый фильтр маенькими частичками металла.Когда машина завелась ,частички взвешенные в поддоне прилепливаются к сетке, и постипенно насос начинает выть и вконце концов фильтр забивается и прекращается подача масла(чем объясняется в радиатор не поступает масло) ,когда я ее заглушил, масло стекает вниз, и немного промывает фильтр и когда ее снова завести и коробка снова поработает. Те5перь нужно снимать коробку и разыскать источник такого количества стальной пыли ,ведь мосло я залил новое -а оно не дешевое. наверно фрикционы стерлись до металла.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:21 Заголовок сообщения: |
zanski
добрый ты...
turupov
а скажи ка мне мил человек - от куда в масле селекты взялись частички металла? юрчик UA десятьтысячраз прав - собери до кучи и продай нахрен пока оно способно самостоятельно передвигаться. селекта не ремонтопригодна в принципе. к тому же - даже расходники на нее стоят бешеных денег и уже давно сняты с производства. оно тебе надо? даже такие напрочь больные на уно идиоты как я, и те обходят селекту стороной... крепко подумай над этим.
п. с. какого цвета машина? красная или серая? в окресностях киева было только две таких...
Последний раз редактировалось: Uno (Чт Ноя 05, 2015 22:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю Володю! Продай пока ездит! Что бы фильтр поменять коробку снимать не надо, только картер коробки.Поменяй фильтр и всё! Оно тебе надо?
