Маккейн1976 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2015 Сообщения: 30 Откуда: Комсомольск Полтавской обл.
Авто: Добло 1.9 jtd
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 18:51 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Кто может подсказать хорошего диагноста по ходовой в Кременчуг, Комсомольск?
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 21:23 Заголовок сообщения: |
підкажіть, будь ласка, з діагнозом. При виключеному моторі передачі включаються чьотко, а при заведеному аби з 3го разу впихнути. Всі передачі ну дуже туго вмикаються!
tymusandriy Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
щось не е гуд з сцепленням . подивись чи е жидкість в бачку. нехай хтось нажимае на сцеплення а ти подивись на робочий циліндр чи е вижим.попробуй чи до кінця відходоть педаль зчеплення якщо ні то могла лопнути пружина в головному циліндрі.
_________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 13:28 Заголовок сообщения: |
CarElf писал(а): | підкажіть, будь ласка, з діагнозом. При виключеному моторі передачі включаються чьотко, а при заведеному аби з 3го разу впихнути. Всі передачі ну дуже туго вмикаються! | Робочий циліндр і головний сухі??
nenci Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 36 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
Sergii Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Украина, Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 14:05 Заголовок сообщения: |
Подскажите, плиз, в чем причина: шаровая 2 месяца назад поменяна, случайно заметил что трет и разрывает пыльник:
Описание: |
118.95 KB |
Просмотрено: |
453 раз(а) |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:23 Заголовок сообщения: |
був на СТО порадили поміняти масло в кпп (заміна як 35тис, кастрол 75W90) та тормозуху (видно ще не мінялась). Як не поможе - записуватись знімати зчеплення, як все ок, то далі коробочники дивитимуться.
що робили: провірили тормозну - на рівні, педаль працює нормально, сцепа бере на низах, все сухе, посторонніх звуків нема в сцепі та коробці, троса ходять добре - змазувались 7 тис назад літієвою змазкою, речаги на кпп не люфтять. Пинали заглушену машину на першій передачі з легким відпусканням сцепи. Сказали все "за..сь"
питання вєка!! невже масло в кпп (допустим і бодяжне) може так моментально повпливати на перемикання передач?? на холодну передачі включаються краще
vag Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2015 Сообщения: 63 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 21:06 Заголовок сообщения: |
Так, може. Але швидше за все зчеплення винувате.
_________________ С уважением,
vag |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 23:23 Заголовок сообщения: |
народ а где у добло 1.9jtd дросельная заслонка? а то засветилась ошибка P0638, походу где то провода ворвались...
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 23:39 Заголовок сообщения: |
CarElf писал(а): |
питання вєка!! невже масло в кпп (допустим і бодяжне) може так моментально повпливати на перемикання передач?? на холодну передачі включаються краще |
Может!!! У меня тоже было что-то уже не помню. Поменял масло и всё прошло!!!
_________________ +380637340730 |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 09:50 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | народ а где у добло 1.9jtd дросельная заслонка? а то засветилась ошибка P0638, походу где то провода ворвались... |
Нет там заслонки,имеется ввиду педаль.
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
под номером 6 корпус дроссельной заслонки
Описание: |
181.03 KB |
Просмотрено: |
473 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111 писал(а): | под номером 6 корпус дроссельной заслонки |
Спасибо большое , я догадывался но сомневался ))), кстати написано датчик 4 , но на рисунке его нет ..ну ладно
к ней подходит вакуум для управления - теперь вопрос себе и кто знает что могло вызвать ошибку P0638 - ? его могло заклинить или Overboost к нему идут провода..
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
наразі всім дякую за допомогу! Замовив TUTELA CAR ZC75 SYNT, будем пробувати!
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 20:28 Заголовок сообщения: |
походу сцепление, снимай коробку и смотри ...
