На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 390, 391, 392 ... 691, 692, 693  След.
Маккейн1976
Авто: Добло 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Кто может подсказать хорошего диагноста по ходовой в Кременчуг, Комсомольск?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть, будь ласка, з діагнозом. При виключеному моторі передачі включаються чьотко, а при заведеному аби з 3го разу впихнути. Всі передачі ну дуже туго вмикаються!
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щось не е гуд з сцепленням . подивись чи е жидкість в бачку. нехай хтось нажимае на сцеплення а ти подивись на робочий циліндр чи е вижим.попробуй чи до кінця відходоть педаль зчеплення якщо ні то могла лопнути пружина в головному циліндрі.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робочий циліндр і головний сухі??
nenci
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може еще вариант, когда в гцс лопнет пружинка, он недовыжимает, или коврик под педаль поподает.
http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=Halisi#.U3x31dJ_sb8
Sergii
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, плиз, в чем причина: шаровая 2 месяца назад поменяна, случайно заметил что трет и разрывает пыльник:
 Просмотрено:  452 раз(а)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
був на СТО порадили поміняти масло в кпп (заміна як 35тис, кастрол 75W90) та тормозуху (видно ще не мінялась). Як не поможе - записуватись знімати зчеплення, як все ок, то далі коробочники дивитимуться.
що робили: провірили тормозну - на рівні, педаль працює нормально, сцепа бере на низах, все сухе, посторонніх звуків нема в сцепі та коробці, троса ходять добре - змазувались 7 тис назад літієвою змазкою, речаги на кпп не люфтять. Пинали заглушену машину на першій передачі з легким відпусканням сцепи. Сказали все "за..сь"
питання вєка!! невже масло в кпп (допустим і бодяжне) може так моментально повпливати на перемикання передач?? на холодну передачі включаються краще
vag
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, може. Але швидше за все зчеплення винувате.
С уважением,
vag
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а где у добло 1.9jtd дросельная заслонка? а то засветилась ошибка P0638, походу где то провода ворвались...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может!!! У меня тоже было что-то уже не помню. Поменял масло и всё прошло!!!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там заслонки,имеется ввиду педаль.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под номером 6 корпус дроссельной заслонки
 Просмотрено:  472 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое , я догадывался но сомневался ))), кстати написано датчик 4 , но на рисунке его нет ..ну ладно
к ней подходит вакуум для управления - теперь вопрос себе и кто знает что могло вызвать ошибку P0638 - ? его могло заклинить или Overboost к нему идут провода..
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наразі всім дякую за допомогу! Замовив TUTELA CAR ZC75 SYNT, будем пробувати!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу сцепление, снимай коробку и смотри ...
Страница 391 из 693
