непонятки со сцеплением на кроме. Сцепа хватало в самом верху педали. Решил сделать правильно и отпустил тросик немного. Сцепление начало хватать примерно в середине хода педали НО! стало буксовать! Что это может быть?
На следующий день свежим взглядом снова заглянул в крому. Вообщем тупанул я. Я удлинял не трос, а оплётку троса Всё норм со сцепой
не, ну так тогда понятно, всё норм _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я, это, решил разбавить вашу итальянскую тусовку своей шведской дилеммой:
1) Подходят ли стойки передние (амортизаторы) от Кромы на СААБ 9000? Гугл неоднозначен в этом вопросе (т.к. вроде пишут про универсальность стоек от лица Кромоводов, при этом Экзист и прочие по каталогам опровергают эту инфу разными номерами). Нужен опыт, личный, доверенного одноклубня )))
2) Рычаги передние чем отличаются у тех же сабжей? Зрительно они 1:1, даже по каталогам некоторых производителей идут под одним номером, НО я припоминаю, что кто-то (кажись Назар) ставил рычаги от SAAB и они чем-то отличались. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Lexville
Назар сайленті полиуретан ставил,и там деталь от саабовского сайлента ставится. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Lexville
Докопался таки до поста Назара в БЖ, кроме разницы в диаметре гильзы сайлента у него ничего больше нету. Значит тупо остается интерес - а есть ли разница в других хар-ках рычага (кроме посадки с/б)... Но намного больше интересен вопрос со стойками, т.к. в саабаке совсем сдохла правая стойка, сдалась после моих ралли-рейдов по просторам Узбекистана. Новые заказывать не хочу, т.к. осталось мне не так долго в Узбекистане обитать, а на останках Кромы стоят свежесобранные разборные стойки газовые. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Я может и глупый Вопрос задам! но задам! так как не сильно Шарю в этой теме! на обычный атмосферник как у меня, возможность поставить турбину есть или нет? и что надо для установки, по мимо самой турбины? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Ketanof
возможность есть всегда
понадобится:
1. турбина.
2. выпускной коллектор.
3. яйца.
4. штаны.
5. переделать весь впуск по патрубкам.
6. интеркулер.
7 маслорадиатор.
8. трубки подачи и обратки с маслорадиатора.
9. ниибу как придумать подачу и слив масла с турбы.
10. организовать подачу и слив антифриза с турбы.
11. расходомер турбовый.
12. форсунки турбовые.
13. мозги турбовые.
14. шатуны с турбы.
15. поршни с турбы.
16. ниибу как вкорячить в блок маслофорсунки (читай: блок с турбы).
17. грамотный штемп, который то всё вкорячит тебе под капот и оно потом ещё и зажужжит
ну и мож чо ещё по мелочи... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
))) Дякую мой атмосферник и так не плохо давит))) спс Ещё раз! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Нет,один узел вместе со ступицей. Поставил в прошлом году фирмы Оптимал,он загудел через 2000 км. А сейчас ревет как самолет,при 100 км\час уши закладывает. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
я себе расточил саму ступицу под передний подшипник ступицы от дайхатсу сирион, внутренний его диаметр подходит под ось цапфы, стопорное кольцо от ваза
пока лежит на полке, все руки не доходят заменить _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Олежан
Ступица точится под передний подшипник лада приора+стопорное кольцо. Можно точить под подшипник ваз 2108,но под него еще и цапфу придется точить. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
понял,спасибо !
Это сразу у токоря можно переделать ступицу под шпильки,
Шиномонтажник когда прикручивает колесо - каждый раз страшно за резьбу в ступице ее там так мало )
трос спидометра обломался в датчике скорости в кпп,какого то хрена,
Какой другой подойдет 1в1 или очень похож )
что б на рынке купить ?
