Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 92, 93, 94  След.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так отож
медленно нажимаю на газ-машин медленно разгоняется. Тапка в пол-обороты вырастают до 4-4,5тыс а машин медленно разгоняется.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol писал(а):
непонятки со сцеплением на кроме. Сцепа хватало в самом верху педали. Решил сделать правильно и отпустил тросик немного. Сцепление начало хватать примерно в середине хода педали НО! стало буксовать! Что это может быть?
На следующий день свежим взглядом снова заглянул в крому. Вообщем тупанул я. Я удлинял не трос, а оплётку троса Embarassed Всё норм со сцепой
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну так тогда понятно, всё норм Smile
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, это, решил разбавить вашу итальянскую тусовку своей шведской дилеммой:
1) Подходят ли стойки передние (амортизаторы) от Кромы на СААБ 9000? Гугл неоднозначен в этом вопросе (т.к. вроде пишут про универсальность стоек от лица Кромоводов, при этом Экзист и прочие по каталогам опровергают эту инфу разными номерами). Нужен опыт, личный, доверенного одноклубня )))
2) Рычаги передние чем отличаются у тех же сабжей? Зрительно они 1:1, даже по каталогам некоторых производителей идут под одним номером, НО я припоминаю, что кто-то (кажись Назар) ставил рычаги от SAAB и они чем-то отличались.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Назар сайленті полиуретан ставил,и там деталь от саабовского сайлента ставится.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Lexville
Докопался таки до поста Назара в БЖ, кроме разницы в диаметре гильзы сайлента у него ничего больше нету. Значит тупо остается интерес - а есть ли разница в других хар-ках рычага (кроме посадки с/б)... Но намного больше интересен вопрос со стойками, т.к. в саабаке совсем сдохла правая стойка, сдалась после моих ралли-рейдов по просторам Узбекистана. Новые заказывать не хочу, т.к. осталось мне не так долго в Узбекистане обитать, а на останках Кромы стоят свежесобранные разборные стойки газовые.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может и глупый Вопрос задам! но задам! так как не сильно Шарю в этой теме! на обычный атмосферник как у меня, возможность поставить турбину есть или нет? и что надо для установки, по мимо самой турбины?
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
возможность есть всегда Smile
понадобится:
1. турбина.
2. выпускной коллектор.
3. яйца.
4. штаны.
5. переделать весь впуск по патрубкам.
6. интеркулер.
7 маслорадиатор.
8. трубки подачи и обратки с маслорадиатора.
9. ниибу как придумать подачу и слив масла с турбы.
10. организовать подачу и слив антифриза с турбы.
11. расходомер турбовый.
12. форсунки турбовые.
13. мозги турбовые.
14. шатуны с турбы.
15. поршни с турбы.
16. ниибу как вкорячить в блок маслофорсунки (читай: блок с турбы).
17. грамотный штемп, который то всё вкорячит тебе под капот и оно потом ещё и зажужжит Laughing
ну и мож чо ещё по мелочи...
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) Дякую мой атмосферник и так не плохо давит))) спс Ещё раз!
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста,
задний ступичный подшипник на кроме - такой же как и передний ?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,один узел вместе со ступицей. Поставил в прошлом году фирмы Оптимал,он загудел через 2000 км. А сейчас ревет как самолет,при 100 км\час уши закладывает.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть там не меняется отдельно подшипник ( на задних колёсах )
а только вместе со ступицей ?
а я думал подшипник как и на перед от 2141 ставить,
где ж тут ступицу найти (
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе расточил саму ступицу под передний подшипник ступицы от дайхатсу сирион, внутренний его диаметр подходит под ось цапфы, стопорное кольцо от ваза
пока лежит на полке, все руки не доходят заменить
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
Ступица точится под передний подшипник лада приора+стопорное кольцо. Можно точить под подшипник ваз 2108,но под него еще и цапфу придется точить.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял,спасибо !
Это сразу у токоря можно переделать ступицу под шпильки,
Шиномонтажник когда прикручивает колесо - каждый раз страшно за резьбу в ступице ее там так мало )
трос спидометра обломался в датчике скорости в кпп,какого то хрена,
Какой другой подойдет 1в1 или очень похож )
что б на рынке купить ?
Страница 66 из 94
