Слизало резьбу слива охлаждающей жидкости.
djamba
Авто: Fiat Regata 1.9 DS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Слизало резьбу слива охлаждающей жидкости. Ответить с цитатой
Приветствую.
Пришла пора менять ОЖ,открутил пробку,слил тосол с блока,начал закручивать от руки и пробка провернулась,слизало резьбу в самом блоке.
Пробовал наматывать фум ленту на резьбу пробки,мазал герметиком,ничего не помогает,пробка влазить и вылазит спокойно.
Я так понимаю,нужно нарезать новую резьбу.
Подскажите,как теперь быть,что делать?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если по пробке выточить заглушку из мягкого алюминия как в "копейках".
владимир т
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом? И кто сказал, что там мягкий люмень?
Я, честно, не представляю, какие надо пальчики иметь, чтобы ими резьбу рвать в чугунии. Коническую наверняка.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
А че,резьбу под болт нарезать трудно?какие трудности?доступ есть,места там валом
djamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстие стало больше,потому,что пробка спокойно проходит и выходит из него,даже не зацепляясь.Если выточу по пробке,то так же будет из заглушкой.
zanski
sheriff
+100500
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
djamba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступ то есть,но места там не валом.Дрелью не подлезть,чтоб просверлить под больший диаметр.
